OpAmp mit Tri-State Ausgang?
OP #4017602
gibt es einigermaßen gut verfügbare OpAmps, deren Ausgang man hochohmig
schalten kann? Ersatzweise käme vielleicht auch eine geeignet
Ausgangsstufe hinter einem Standard-OPV in Frage. Die Schaltung soll
eine einstellbare Spannung von 0-12V auf eine Prüfschaltung geben und
dabei bis etwa 20mA Strom liefern oder auch aufnehmen können, muss in
bestimmten Situationen aber eben auch abschaltbar sein. (OK, man könnte
sicher auch Relaiskontakte verwenden, aber eine etwas elegantere Lösung
wäre schon schön :-)
Gruß und danke,
ah8
Wenn man eine negative Versorgung hat, könnte man einen JFET nehmen.
Auch niederohmige CMOS Schalter ICs können gehen. 20 mA sind aber schon
eher am oberen Limit.
Für etwa 5 V Versorgung gibt es einige OP-Amps mit Disable. Der
LTC2050HV würde bei 12 V noch gerade so gehen. Auch bei OPs im 100 MHz+
Bereich gibt einige mit Enable - vermutlich passend die aber auch nicht
so recht.
OP
Vielen Dank an alle, ich denke ich da ist etwas passendes dabei. (Gut
auch zu wissen, dass man besser nach „enable“ oder „shutdown“ sucht, als
nach „tristate”. Letzteres macht bei einem OPV ja auch nicht wirklich
Sinn :-)
Gruß,
ah8
