Hilfe bei Reparatur SNT Laderegler
OP #4017884
ich habe hier eine Ladegerät Würth AL 30-SD zur Reparatur. Der Besitzer
hatte sich in seine alten Akkus neue Akkupacks eingebaut (gibt es fertig
konfektioniert). Bei einem hat er allerdings diese verkehrt herum
eingebaut und somit verpolt. Beim Versuch diesen Pack zu laden gab es
kurz magischen Rauch und danach den Tod des Gerätes.
Nach kurzer Überprüfung hat es eine Leiterbahn im Gerät abgefackelt (im
SP rot markiert). Nach Reparatur dieser funktioniert der Lader
allerdings immer noch nicht. Das SNT läuft an, und geht nach ca. 1
Sekunde wieder aus. Dann wieder an und wieder aus usw... . Nach ca. 10
Sekunden fängt der Lader an zu pfeifen, man hört wie der Schaltfrequenz
immer weiter in den hörbaren Bereich sinkt. An diesem Punkt habe ich den
Versuch jeweils abgebrochen. Dabei wird der Schaltregler trotz riesigem
Kühlblech schon nach dieser kurzen Zeit heiß. Das Ganze ohne eingelegten
Akku.
Ich habe nun schon alle Leitungen die zum eigentlichen Laderegler IC
(ein Freescale SC515451CP) auf der Sekundärseite gekappt die in die
Regelung des SNT eingreifen. Kein Erfolg. ich habe praktisch alle Teile
des SNT überprüft und/oder getauscht, incl. des TOP247. Jetzt habe ich
nur noch den Trafo im Verdacht. Ist es möglich, das es diesen durch
einen 12V Akkupack zerlegt hat? Sprechen die Anzeichen für einen
Windungsschluss oder so etwas? Die Momentan gemessene Spannung an den
Ladeanschlüssen liegt bei ca. 6V und läuft dann nach unten weg wenn er
pfeift. Ist eigentlich viel zu wenig. Ein Ersatztrafo ist natürlich
nicht zu bekommen, man müsste sehen ob man da was neu wickeln kann.
Äußerlich ist er erst mal nicht so zugegossen wie die bekannten
Chinateile.
Bin für jede Idee dankbar.
Torsten
Gast #4017902
Tja, wenn der neue Akku schon geladen war, dann kann er die Windungen
tatsächlich als Heizer benutzt haben. Allerding muss dann auch der
Strommesswiderstand (das Doppelpack unten) auch verkokelt sein.
Zumindest muss er was abbeokmmen haben. Ist er noch "wie Neu" dann kann
da nicht viel Strom geflossen sein.
Mir ist aber unklar, warum dann die Leitung oben verbrannt ist.
Das 2. Bild öffent sich bei mir nicht.
Old-Papa
OP #4017924
Alle Dioden geprüft oder gewechselt, Elko ist OK, habe ich trotzdem
gewechselt (war ein 50V Typ). Die zwei Lastwiderstände sehen aus als ob
sie mal richtig warm geworden sind (Keramik Drahtwiderstand 0,24Ohm min.
5 Watt), sind aber noch in Ordnung. Die BYV29 sitzt auf einem fetten
Kühlblech und kann einige Ampere ab.
Die 2. Datei war das Datenblatt vom TOP247. Habe ich noch mal angehängt.
Torsten
Gast #4017963
Hallo nochmal,
die Stelle, an der die Leiterbahn verbrannt ist, ist verdächtig. DaSS
KANN NACH DEM WAS dU VOM Schaltplan gezeichnet hast eigentlich gar nicht
sein. (wie ist das LadereglerIC beschaltet?)
Versuche mal, nachdem Du die beiden rechten Dioden ausgelötet hast, das
Gerät in Betrieb zu nehmen. Überspannung kann nicht auftreten, da die
FR103 ja für die Abschaltung sorgt.
Wenn sich die Erscheinung nicht ändert, ist es mit allergrösster
Sicherheit der Übertrager. (Die oberste Linke Diode 1N2200 oder so auch
prüfen=
Gast #4018017
Das hat viel mehr Sinn ;-)
Jetzt würde ich auch keine Wetten mehr auf den Übertrager abschließen
Blöd, das man den mit Hausmitteln nicht so einfach testen kann.
Eventuell komplett ausbauen, das nötige Übersetzungsverhältnis
ausrechnen und kleine Wechselspannung an Primär einspeisen. Sekundär
müsste dann was brauchbares rauskommen und die Stromaufnahme primär
sollte gering sein.
Ein 30-Volt-Trafo sollte gut zu benutzen sein. Besser wäre ein
Funktionsgenerator bei einigen kHz, doch der sollte auch mind. 10V
Liefern können.
Die übliche Testschaltung mit Impuls anstoßen und das Ausschwingen am
Oszi beobachten, setzt schon Erfahrung und Vergleichsbilder voraus.
Old-Papa
OP #4018032
Würde es was bringen mal provisorisch außen eine "Ersatzwicklung"
draufzubringen und die eigentliche Sekundärwicklung abzuklemmen? Oder
stört die defekte Wicklung? Das dies nur zum Test, ohne richtigen
Wirkungsgrad usw. ist, ist mir klar.
Torsten
Gast #4018048
Das hilft nicht.
Wenn die Wicklung defekt ist, ist diese teilweise kurzgeschlossen. Somit
stört diese auch wenn sie nicht angeschlossen ist.
Erst mal die Dioden abklemmen.
mfg
Gast #4018199
Hallo OldPapa,
Du meinst also das hat(nicht macht :-) ) nicht viel Sinn. Da muss ich
Dir soweit recht geben, wenn wirklich alle Teile geprüft sind.
Ich versuche immer ganz vorne anzufangen bei der Fehleranalyse. Manchmal
waren es dann auch unverdächtige Teile, die das ungemach verursachten
(z.B. eine unscheinbare, übersehene überspannungsschutz-Zenerdiode am
Ausgang). Wenn die Dioden weg sind, ist jedenfalls klar, das der Fehler
nicht aus der Richtung kommt.
 Und das Ablöten ist ja fix gemacht.
xxx
Gast #4019336
Torsten Schwalm schrieb:
> Trafo sekundärseitig abgeklemmt, gleiches Ergebnis. Leider sind im Netz
> keinerlei Daten zu diesem Trafo zu finden. Beschriftung BCK3501-86.
> Ich werde mal sehen, ob ich den zerlegen kann.
> Torsten
Habe ich noch nicht gemacht, aber in sehr heißem Wasser soll das gehen.
Der Ferritkern ist meistens verklebt. (Oder Backofen und langsam hoch)
Ich würde aber virher noch den komplett ausgelöteten mit Wechselspannung
prüfen, wie oben beschrieben. Einen neuen kaufen kannst Du vergessen
(ok, bei Abnahme von 10.000 Stück geht vielleicht was ;-)
Olf-Papa
