RFM69 Lib von Arduino zu c
Gast #4018025
ich lese mir gerade die LowPowerLab für das RFM69 Funkmodul durch und
verstehe eine Sache nicht. Es geht um folgende Zeilen:
https://github.com/LowPowerLab/RFM69/blob/master/RFM69.cpp#L408-L414
https://github.com/LowPowerLab/RFM69/blob/master/RFM69.cpp#L399-L406
Was wird dort mit der Adresse gemacht und warum?
Danke und Gruß M
Gast #4018041
void RFM69::writeReg(uint8_t addr, uint8_t value)
  select();                        //Wähle das SPI Gerät
  SPI.transfer(addr | 0x80);       //Wähle das Register "addr" zum schreiben
  SPI.transfer(value);             //Schreibe Wert von "value" in das Register
  unselect();                      //Wähle das Gerät wieder ab
uint8_t RFM69::readReg(uint8_t addr)
  SPI.transfer(addr & 0x7F);        //Wähle das Register "addr" zum lesen
  uint8_t regval = SPI.transfer(0); //Lese den Wert aus dem Register
  return regval;                    //Gib den gelesenen Wert zurück!
Martin schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Nein, das würde ich nicht sagen.
>> Du hast gerade eine fertige Lib unbrauchbar gemacht.
> Warum wird dann zum schreiben ...
Lies das verdammte Datenblatt. Der Hersteller hat das nicht deswegen
herausgegeben, dass man es ignoriert. Wenn ich, der noch nie etwas mit
dem Baustein zu tun hatte, die gesuchte Information da drinn in unter 60
Sekunden finden kann, dann kannst du das auch. Zumal aus dem Code heraus
recht klar ist, wonach man suchen muss.
Gast #4018066
> verwendet und zum lesen
Ah habs mir gerade selber beantwortet :)
Gast #4018566
Ah ok jetzt hab ich es gerafft. Der Bezug von der Zeile Quellcode zu dem
Teil im DB war für mich zu Beginn nicht so schlüssig. Macht wohl die
Erfahrung.
Danke für die Tipps ;)
