ATTiny 2313 mit 4,25 µsec Puls auf Port
OP #4018072
ich bitte um Euere Mithilfe bzw Rat weil ich im Augenblick nicht mehr
weiter weiß.
Ich möchte mit dem 8 Bit Timer des ATTiny2313 (der 16 Bit ist schon
belegt) einen Servopuls für Modellbau Servos erzeugen, also 1 ... 2 msec
breit, Wiederholung ca alle 20 msec.
Der angehängte Code (bitte um Nachsicht wenn er vielleicht etwas
umständlich und nicht den gültigen C-Programmier Regeln entsprechend
geschrieben ist) funktioniert auch soweit, allerdings sehe ich mit dem
Osci quasi "im Hintergrund" des Servosignals völlig konstant
Rechteckpulse mit 4,25 µsec Länge und 1:1 Tastverhältnis.
Ich habe absolut keine Idee warum und woher die kommen.
Bisher probiert ohne Ergebnis:
anderer Baustein, Baustein in eigener Schaltung (nicht STK), anderer
Port, Port mit und ohne Last
Für Ratschläge oder Abhilfe oder andere Lösungen schon mal besten Dank
im voraus
Horst
Du kommen daher, weil
> wenn er vielleicht etwas umständlich
So ganz kann ich noch nicht erkennen, was eigentlich die Idee bei dieser
Pulsgenerierung ist. Aber egal was die Idee ist, sie ist deutlich zu
kompliziert und umständlich.
Viel einfacher.
Dein Timer erreicht ...
8000000 / 8    // wegen Vorteiler
1000000 / 256  // wegen 8 Bit Timer und Overflow Interrupt
  = 3906.25
... mal pro Sekunde den Overflow. In Zeiteinheiten sind das
1/3906 = 0.000256 Sekunden oder 0.256 Millisekunden
gut. Um damit 20 Millisekunden abzuzählen, muss also eine Variable in
diesem Takt bis 78 zählen. Der Zeitbereich 1 bis 2 Millisekunden wird
dabei durch Zählerwerte von ca 4 bis ca. 7 abgedeckt (was für eine
Servolösung deutlich zuwenig sein wird. Aber seis drumm, wenn du das
Servo nur so ungefähr von einer Endstellung zur anderen fahrn lassen
willst, dann reicht das erst mal. Ausserdem gehts ums Prinzip)
Damit haben wir mal die relevanten Zahlen.
d.h. du lässt im Timer Interrupt eine Variable hochzählen. Wenn die den
Wert 78 erreicht hat, dann lässt du sie wieder bei 0 anfangen. Wenn du
bei einem Wert von 0 in dieser Variablen den Pin auf 1 setzt und bei
einem Wert von 4 wieder auf 0, dann hast du damit am Pin einen Puls
erzeugt, der ca 1 Millisekunde lang ist und der sich (weil die Variable
alle ca 20ms wieder auf 0 gesetzt wird und von dort wieder hochzählt)
alle ca 20ms wiederholt.
(Ich nenne die Variable mal timeCnt)
uint8_t timeCnt;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  timeCnt++;
  if( timeCnt == 78 )
    timeCnt = 0;
  if( timeCnt <= 4 )
    PORTD |= ( 1 << PD1 );
  else
    PORTD &= ~( 1 << PD1 );
Ich hab absichtlich hier die Sache nicht ganz zeiteffizient gemacht. Das
Prinzip ist einfach. Ich teile die 20ms (repräsentiert durch timeCnt,
das bis 78 zählt) einfach auf. jedesmal wenn timeCnt verändert wird,
sehe ich nach, in welchem 'Bereich' sich die aktuelle Zeit befindet.
Muss der Pin auf 1 gesetzt werden oder auf 0, abhängig davon, ob wir
noch im 'Pulsteil' des Signals sind, oder ob wir schon im Pausenteil
sind.
Die Pulslänge wird durch die '4' eingestellt. Wenn die noch variabel
sind, dann kann man von 'ausserhalb' der ISR mitteilen, wie lange diese
Pulslänge sein soll.
volatile uint8_t pulsLaenge = 4;
uint8_t timeCnt;
  timeCnt++;
  if( timeCnt == 78 )
    timeCnt = 0;
  if( timeCnt <= pulsLaenge  )
  else
Verändere die Variable pulsLänge (mit Werten zwischen 4 und 7) und die
ISR generiert dir entsprechende Servopulse.
// Testprogramm: lässt das Servo alle 5 Sekunden in die
// jeweils andere Endstellung fahren
int main()
  DDRD |= ( 1 << PD1 );    // Pin auf Output
  while( 1 ) {
    pulsLaenge = 4;        // Endstellung links
    delay_ms( 5000 );
    pulsLaenge = 7;        // Endstellung rechts
    delay_ms( 5000 );
OP #4018209
Hallo Karl Heinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde ich mir zu Gemüte führen und
ausprobieren.
Die ursprüngliche Idee war die Anzahl der Timer Overflow Interrupts zu
zählen, und entsprechend den Pin low oder high zusetzen, aber das ist
wohl von der Sorte "von hinten durch die Brust ins Auge".
Ich bin auch absoluter Anfänger im Programmieren, deswegen meine Fragen.
beste Grüße
Horst
P.S. Aber was in meinem Code erzeugt die Rechteck Pulse ?
OP #4018536
Hallo Karl Heinz,
SW soeben ausprobiert, war super nachzuvollziehen, nochmals vielen Dank.
Grundidee war die gleiche, nur von Dir viel viel effizienter gelöst.
Läuft perfekt (und ohne störende Rechteckpulse über den Servopulsen) !
Eine abschließende Frage habe ich noch:
wie ließe sich mit dem 8 Bit Timer eine bessere Stellgenauigkeit
erreichen, wenn überhaupt ?
Ich hab die Suche schon bemüht, aber irgendwie nicht richtig fündig
geworden.
viele Grüße
Horst
#4018576
das geht nur, indem du den Timer schneller laufen lässt. zb 8 mal so
schnell (weil es keinen anderen Vorteiler mehr gibt als 1)
Die jetzigen 78 werden dann zu 8*78 oder eben 624 ISR AUfrufen nach
denen das Rücksetzen des timeCnt auf 0 erfolgt (und die dann eine
uint16t Variable werden muss).
Im Gegenzu dazu hast du dann allerdings auch zulässige Werte für
pulsLänge, die nicht mehr von 4 bis 7 laufen, sondern von 8*4 = 32 bis
8*7 = 56. Das sind dann immerhin schon 56-32 = 24 Abstufungen.
Mehr ist da jetzt mit der simplen Timer-Overflow Systematik nicht mehr
drinnen. Will man noch mehr, dann könnte man den Timer zb in der ISR
vorladen, so dass er  nicht mehr 256 Zählschritte bis zum nächsten
Overflow benötigt, sondern eben weniger, was dann wieder einen
zusätlichen Faktior in den Zahlen einbringt.
Allerdings ist das irgenwann nicht mehr sinnvoll, denn dann beschäftigt
sich der µC nur noch mit der Timer-ISR um dort drinnen einen Zähler
hochzuzählen. Irgendwann muss man die Systematik radikal umstellen und
zb. mit einem Compare Match Interrupt weiter arbeiten, wobei das bei
einem 8 Bit Timer aufgrund des kleinen Zählumfangs dann schon knifflig
werden kann. Geht aber.
