Widerstandsvorgabe zu Testzwecken
Gast #4018160
Guten Tag zusammen
Kennt jemand ein einfache z.B. Schaltung mit der ich zwei
widerstandwerte vorgeben kann und die wechsel zählen kann oder hat eine
andere Idee (Würde gerne eine Günstige Testeinrichtung bauen um z.B.
bei Relais die Anzahl der Zyklen zu berechnen bis diese zerstört sind).
uController wäre möglich je einfacher schneller desto besser
Gast #4018555
Komparator + Microcontroller? Oder gleich mit dem MC (über einen
integrierten ADC) den Widerstand messen. So könntest du die
Widerstandswerte auch recht einfach per Software vorgeben.
Möglicherweise verstehe ich auch nicht, was du meinst - oder vielleicht
müsste ich mir Sorgen machen, wenn ich es verstehe.
Gast #4018690
Da gibt es 2 mögliche Ansätze: Zusammenstellung aus dem Messgerätepark,
das ist aber nicht günstig im Sinne von darf nix kosten, oder from the
Scratch - Controller, ADC-Wandler, Beschaltung, Software von Grund auf
selbst machen.
Macht Arbeit und dauert lange.
Du musst bloss jemand finden der auch Relais-Dauertests macht. Und dann
noch bereit ist, seine Konstruktionen zu verschenken.
Georg
#4018720
Halbmonatszeitschriftenabonnementverweigerer schrieb im Beitrag
#4018555:
Zunächst erst mal O.T:
Du hast wirklich einen sehr, sehr schönen Namen. Der gefällt mir
unheimlich.
Ich nehme an, daß der TO eine Apparatur bauen will, dei feststellt, wann
die Relaiskontakte der zu testenden Relais zum Teufel gegangen sind.
Dazu könnte man mittels Kontroller die Relais schalten lassen und die
Anzahl der Schaltvorgänge mitzählen. An die Kontakte kommt ein
Spannungsteiler, desse Widerstände so dimensioniert sind, daß der
zulässige Strom der Relaiskontakte fließt. Nun kann man über den
AD-Wandler des Kontrolers die Spannungen einlesen und sieht, wann die
Kontakte defekt sind, weil dann die Teilspannung nicht mehr stimmt.
Dann kann man eine Hupe ansteuern, um den Testenden herbeizulocken und
den Zählerstand, bei dem das Ereignis eintrat auf LCD oder Rechner
ausgeben.
MfG Paul
