Verstärker defekt!
OP #4019041
Hallo Comunity,
ich habe einen kaputten Technics (SU-V560) Verstärker.
Ich habe schon in einem anderen Thead gelesen und werde die Vorschläge
auch befolgen alerdings werden als unterschied die kleinen
Vorschalttransistoren sehr heiß! Macht das ein Unterschied. Das Relais
am Ausgang klakt nicht und somit habe ich auch kein Signal am Ausgang.
Ich habe am Verstärkerchip selber gemessen das der linke Kanal läuft
aber aus dem rechten kommt nur irgendein Müll raus alerdings geht dieser
Müll am rechten Kanal auch genauso rein.
Weiß jemand was da kaputt ist.
(Die Kondensatoren werde ich im Laufe der Woche testen)
LG
Gast #4019257
Nein, aber selbst wenn Müll in den Endstufenhybridchip rein geht, darf
trotzdem nicht das Ausgangsrelais abgeschaltet bleiben.
Es ist also zu vermuten, dass der Hybridchip kaputt ist, zumindest
vermute ich, dass der Verstärker aus solchen aufgebaut ist, ein Bild
hast du uns ja vorenthalten.
Trotzdem misst man erst mal die Betriebsspannungen, dann vergleicht man
bis wohin sich die Kanäle noch gleich verhalten, und wenn man dann ganz
viel Lust hätte könnte man beide Endstufenchips vertauschen.
OP #4020123
Hallo Comunity,
ich kann den Verstärker wegschmeißen denn am Ausgang kommen 50v dc raus.
Im hifi forum habe ich gelesen dass das hybrid ic dafür zuständig ist
das kostet aber 120€ das bezahle ich nicht.
LG
Gast #4020181
Schaltplan hast Du inzwischen?
http://elektrotanya.com/technics_su-v560.pdf/download.html
(Der Get-Manual-Link taucht nach kurzer Wartezeit unterhalb des
Vorschau-Bildes auf. Das kann aber schon mal 30s dauern...)
zum SVI3205:
http://www.ebay.de/itm/1-PER-SVI3205C-AF-AUDIO-POWER-MODULE-SANYO-/251685412319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a999e9ddf
gebraucht:
http://www.ebay.com/itm/1pc-SVI3205B-Manu-SANYO-Encapsulation-MODULE-BC-Power-Module-used/191395472698?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D720fe20a2266485088cc155a57257adc%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D291234264439
u.U. kannst Du ihn aber auch mit einem 3201-4 oder 3105 ersetzen. Die
Typen sind oft in regelrechten "Großfamilien" aufgetaucht, die sich dann
im Wesentlichen in der Ausgangsleistung unterscheiden. Eine nähere
Betrachtung ist die Sache allemal wert. Vielleicht passt da irgendwas -
und ist viellicht auch noch gut erhältlich.
Vielleicht kannst Du das blöde Ding ja sogar reparieren:
https://www.youtube.com/watch?v=DGqH8LGjZdY
Das ist allerdings wohl eher was für Hartgesottene, viel Glück trotzdem
Gast #4021964
> Hallo Comunity,
> LG
Mach das! Ist allen mit geholfen.
Old-Papa
Gast #4022042
Hab mal kurz(!) einen Blick auf den Schaltplan geworfen.Der Verstaerker
scheint komplett gleichspannungsgekoppelt zu sein.Der kleinste Fehler in
einer der Vorstufen zur Endsufe hin, laesst den entsprechenden Ausgang
Amok laufen.Ich wuerde mit Sicherheit etwas mehr Zeit investieren um
sicher zu sein, dass es auch wirklich die Endstufe ist.
Spannungswerte sind ja im Schaltbild angegeben!
Die Pluseingaenge der Poweramps fuehren direkt auf die AA-Vorendstufen -
da muessen 0V sein wie angegeben.Ist dort bei der fehlerhaften Stufe
eine Spannung zu messen liegt der Fehler in Richtung AA-Stufe oder der
Poweramp ist tatsaechlich tot und gibt intern Spannung "raus".
Man koennte z.B. testweise den Plus-Eingang(natuerlich nicht die
Betriebsspannung) des vermeintlich defekten Poweramps (rechter oder
linker Kanal) freilegen und mit einem 10k-Widerstand auf 0V(Masse) legen
um den Fehler einzugrenzen.Vorsicht-Das Geraet laeuft mit einer
symmetrischen Betriebssspanung!
D.h. Masse liegt zwischen zwischen PLUS und MINUS ! Pin11 und Pin 14 am
Poweramp duerften Masse sein.
Wie schon gesagt - hab nur grob den Plan gecheckt und was fuer mich
einfach aussieht, kann fuer jemanden der unerfahren mit Reparaturen ist,
ziemlich schwierig werden.......
Wegwerfen brauchst ihn auf keinen Fall - da sind nuetzliche Bauteile zum
Auschlachten vorhanden - Trafo,Elkos,Gleichrichter,Buchsen etc....
(Firma: matzetronics) #4022206
Toxic schrieb:
> Der Verstaerker
Das ist aber bei nahezu allen Endstufen nach dem Lautstärkeregler so,
die funktionieren alle im Prinzip wie ein Operationsverstärker mit
Differenzeingang.
Der o.a. Technics hat das eben alles in einem Hybrid drinne. Wenn man
allerdings diesen nicht gerade herumliegen hat, lohnt sich bei diesem
Verstärker aus der unteren Preisklasse die Reparatur wirklich nicht.
M.W. ist diese Hybridendstufe auch ausschließlich für 8 Ohm Lautsprecher
geeignet, der Anschluss von 4 Ohm Lautsprechern bei Nennleistung führt
zum Tod des Hybrid.
Gast #4022235
> zum Tod des Hybrid.
Hm ja, und genau das könnte im vorliegenden Fall auch tatsächlich der
Grund für den Defekt gewesen sein. Ist zwar spekulativ, aber nicht
unwahrscheinlich:
Impedanz zu niedrig -> Ausgangstransistor durchgegangen -> satte
Gleichspannung am Ausgang.
Gast #4022575
Der Technicsverstaerker verfuegt ueber mehrere separate
Verstaerkerstufen die alle gleichsoannungsgekoppelt sind.
Da ist einmal eine Hypbrid-Powerendstufe,dann eine AA-Vorendstufe fuer
den Hybrid und zusaetzlich diverse Kleinsignalvorstufen die wiederum die
AA-Stufe ansteuern.
Alles DC-gekoppelt! Eine fehlerhafte Stufe kann das
Gleichspannungpotential der gesamten Verstaerkerkette massiv
verschieben.
Wie dem auch sei:
Mein Vorschlag ist den Hybrid von den anderen Stufen zu entkoppeln indem
man einfach den Eingang des vermeintlich defekten Kanals freiloetet und
per Widerstand auf Masse legt.Danach kann man dann den Hybrid und die
Vorstufen separat ausmessen.
Ob der Threadstartet das machen moechte oder nicht ist ihm ueberlassen.
Zur Info fuer den Threadstarter:
Die AA-Endstufe koennte im Normalbetrieb durchaus warm/heiss sein.Im
AA-betrieb wird die Endstufe mit erhoehtem Ruhestrom betrieben.Da ja
eine zweite Stufe als Referenz zur Verfuegung steht kann man ja
problemlos Vergleichsmessungen machen...
> Wenn man
Dieser Verstaerker war damals (und heute noch) ein Topverstaerker.
da hat man fuet sein Geld noch richtig Ware bekommen.Top verarbeitet und
rundum gute Qualitaet.
Gast #4022671
@Toxic:
HÄ? Topverstärker?  mit einem HybIC?, Alternativen waren/sind z.B. HK
6500,
gleiche Preisklasse, heute für 150-300 Euro in funktionsfähigem Zustand
zu erstehen.
Technics=Taugtnics
Meine Meinung.
Alternative HybIcs gibts wie Sand am Meer. ;-=
MUMU
Gast #4023507
Aus heutiger Sicht waren alle damaligen Verstärker Top-Verstärker, heute
gibt es nicht mal mehr Hybrid, sondern nur noch ICs.
Allerdings wundert mich, wie der Technics 0.0009% THD bei 1kHz
hinbekommen will bei einem Treiber-IC der nur mit 0.003% definiert ist.
Gast #4023892
> TA-A200 mit STK4162 MkII. Wollt ihr mal raten? Der Hybrid war
> kaputt.
Ja, aber diesen Baustein bekommt man noch für 5.- Euro neu. Könnte sich
also lohnen.
MaWin schrieb:
> heute
Würde mich auch mal interessieren, warum die verschwunden sind. Heute
sind selbst Verstärker der unteren Preisklasse diskret aufgebaut. Noch.
Da geht es ja auch schwer richtung Klasse D.
Mfg, Wolle
Gast #4023908
ganz einfach, indem der Kunde schon die größere von beiden nicht
nachmessen kann ;-)
