Raspberry Pi Zugriff auf SPI via Python/spidev ohne Root-Rechte
Gast #4019219
Hallo!
Ich habe an meinem Raspberry mit aktuellem Wheezy ein DOGM163-Display
via SPI angeschlossen.
Als lib verwende ich:
https://github.com/Gadgetoid/DogLCD
Das funktioniert ganz prima mit Python/spidev - solange das Skript als
root gestartet wird, ansonsten Fehlermeldung: try as root.
Für die zukünftige Verwendung wäre es wichtig, dass dieses Programm auch
ohne root-Rechte auskommt. Ich habe bis jetzt jede verfügbare Anleitung
ausprobiert, die versprach, dieses Problem zu lösen - ohne Erfolg.
Hat es jemand geschafft dieses Problem zu lösen und, wenn ja, wie?
FlorenzW
Gast #4019815
Nachtrag, hier die Meldung aus der Python-Shell:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pi/DogLCD-hardware_spi/test.py", line 7, in <module>
    lcd.begin(doglcd.DOG_LCD_M163, CONTRAST)
  File "/home/pi/DogLCD-hardware_spi/doglcd.py", line 99, in begin
    GPIO.setup(self.lcdRS,GPIO.OUT);
RuntimeError: No access to /dev/mem.  Try running as root!
Ich habe den Verdacht, dass das Problem beim direkten Zugriff auf die
Pins des GPIO entsteht und nicht bei der SPI-Übertragung.
Mein Nutzer ist aber Mitglied bei GPIO... grübel...:
pi@raspberrypi ~ $ id
uid=1000(pi) gid=1000(pi)
Gruppen=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(vide
o),46(plugdev),60(games),100(users),105(netdev),999(input),1002(spi),100
3(gpio)
pi@raspberrypi ~ $
Gast #4019840
FlorenzW schrieb:
> Gibt's keine andere Möglichkeit als über /dev/mem auf's GPIO zuzugreifen
> oder ist die library da den einfachen Weg gegangen?
zumindest ist das der schnellste. Man müsste über ein Treiber modul
gehen, was die IO als eigenes Device anlegt. Keine Ahnung ob es das
gibt.
Da auf diesen PC ja nicht viele Nutzer gleichzeitig arbeiten, was
spricht dagegen es als Root laufen zu lassen?
#4019854
WiringPi gpio Programm verwenden. Ist langsam, geht aber ohne root. Oder
damit die benötigten Pins exportieren, um über /sys/class/gpio drauf
zugreifen zu können. Das SPI ist über /dev/spi-X und dessen Rechte
verwendbar.
Gast #4019878
Jetzt ist mir das Problem weitgehend klar. Auf den OneWire kann ich also
ohne root zugreifen, da hier noch ein Treiber mit entsprechenden Rechten
dazwischen sitzt. Aber direkt auf die Pins geht's ohne entsprechenden
Treiber nicht, es sei denn man ist root.
Ich bedanke mich herzlich für Eure Bemühungen,
FlorenzW
