Ich möchte gerne noch zwei Funktionalitäten dazu haben - Fifo leeren und
Anzahl Elemente im Fifo ausrechnen.
Dazu habe ich mir folgendes ausgedacht:
voidBufferClear()
buffer.read=buffer.write=0;
uint8_tBufferAnzahl()
int16_thilf;
hilf=buffer.write-buffer.read;
// keine Werte vorhanden:
if(hilf=0){
return(0);
// hilf > 0
if(hilf>0){
return(hilf);
if(hilf<0){
return(BUFFER_SIZE-hilf);
23
24
Bei der clear-Funktion braucht man glaub ich nicht weiter diskutieren -
so ist sie auf alle Fälle leer. Aber bei der Ermittlung der Anzahl der
Elemente in dem Fifo bin ich mir unsicher. Ist die Lösung so brauchbar
mit den drei if-Abfragen - oder gibt es eine einfachere Variante? Ich
habe die Hilfsvariable extra als int-Variable genommen, die doppelt so
groß ist, wie die uint8_t-Variable, damit beim Subtrahieren auch ein
negativer Wert funktioniert. Meint ihr, das das so funktioniert, was ich
mir ausgedacht hab?
Das sieht schon mal brauchbar aus. Aber die Kommentare wie // hilf > 0
sind total überflüssig.
Nach jedem return fehlt noch ein break, damit die Funktion vorzeitig
beendet wird.
BUFFER_SIZE muss eine Zweierpotenz mit ganzzahlige Exponenten sein.
gonso schrieb:> Nach jedem return fehlt noch ein break, damit die Funktion vorzeitig> beendet wird.
Die Funktion wird durch das return beendet.
Anfänger schrieb:> if (hilf<0) {> return (BUFFER_SIZE-hilf);> }
Das get auch schief: Wenn hilf negativ ist, dann ist BUFFER_SIZE-hilf
größer als BUFFER_SIZE, z.B. 128 - -6 = 134.
BTW: return ist keine Funktion, die Klammen sind also nicht notwendig.
Max H. schrieb:> Das get auch schief: Wenn hilf negativ ist, dann ist BUFFER_SIZE-hilf> größer als BUFFER_SIZE, z.B. 128 - -6 = 134.
uupps :-), naja, darum bin ich ja noch ein Anfänger und kein
Fortgeschrittener bzw. Profi, so wie Du. Mir wäre das wahrscheinlich nie
aufgefallen und ich hätte mich gewundert, warum ich Blödsinn rausbekomme
Guten Morgen!
Aus dem Quellcode würde ich gerne noch die letzte Zeile hier aus dem
Abschnitt verstehen:
structBuffer{
uint8_tdata[BUFFER_SIZE];
uint8_tread;// zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt
uint8_twrite;// zeigt immer auf leeres Feld
}buffer={{},0,0};
buffer = {{}, 0, 0}
Ich bin mir über die Verwendung der geschweiften Klammern noch im
Unklaren. Die beiden Nullen dort sind sicherlich als Initialwerte für
read und write zu verstehen. Mit {} - ist damit gemeint, dass das Array
data[BUFFER_SIZE] leer sein soll?
Warum kann ich dort überhaupt geschweifte Klammern benutzen? Sorry, wenn
meine Frage vielleicht trivial ist - aber ich habe in meinem
C-Anfängerbuch nachgeschaut und noch nicht herausgefunden, warum man
sagen kann buffer={...}. Ich hab bisher immer gedacht, dass die
geschweiften Klammern dazu da sind, Funktionsblöcke einzugrenzen.
Anfänger schrieb:> Mit {} - ist damit gemeint, dass das Array> data[BUFFER_SIZE] leer sein soll?
Es wird mit 0 initialisiert.
> warum man sagen kann buffer={...}.
Das ist laut C-Standard einfach so.
> Ich hab bisher immer gedacht, dass die geschweiften Klammern> dazu da sind, Funktionsblöcke einzugrenzen.
Wie du gesehen hast nicht ausschließlich.
cool, danke für Eure Hilfe.
Ich hab jetzt mal versucht, das C-Programm in eine Klassenstruktur
umzuwandeln (Headerdatei und cpp-Datei sind jetzt hier in dem
Codeschnippsel zusammen):
Max H. schrieb:> Nein, die Präprozessor Anweisungen funktionieren nur mit Konstanten.> Dann müsstest du 'size' mit einem #define machen
ok, danke. Ich brauche in meinem Programm zwei Buffers mit
unterschiedlichen Größen und wollte gerne die Größe variabel erzeugen
können - auch für später mal, wenn ich wieder mal nen Buffer brauche.
Aber das hier würde gehen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
