IR-Empfänger in Sättigung
OP #4019284
ich habe mich neulich für den TV B-gone begeistern lassen (schaltet fast
alle TV Geräte in der Nähe aus, egal welcher Hersteller).
Habe den mit 6 IR-LEDs nachgebaut (je 130mA pro LED). Ein TV in meinem
Haus schlägt sofort daran an (Samsung). Die anderen beiden (Phillips)
schalten sich nur aus, wenn ich den Sender in einer bestimmten Position
halte, und zwar zur Decke gerichtet.
Ich schätze, dass die IR-Empfänger in Sättigung getrieben werden. Der
TV, der sich problemlos damit ausschalten lässt, hat sowieso einen sehr
schwachen Sensor, da muss ich die normale Fernbedienung schon direkt
drauf halten.
Ich hatte geplant, das ganze mit einer 3W LED aufzubauen, aber wenn dann
die Empfänger hoffnungslos in Sättigung getrieben werden, bringt das ja
nichts.
Liege ich überhaupt richtig, dass es an der Sättigung der Empfänger
liegt? Oder gibt es da andere Zusammenhänge? Z.B. geänderte
Belastungskapazität des Quarzes durch anderes halten der Schaltung? Wenn
die Zeiten nicht stimmen, passiert ja auch nichts am TV.
Die Schalttransistoren für die IR-LEDs sind übrigens im Linearbetrieb
(spart die Vorwiderstände der LEDs), also denke ich nicht, dass der
Fehler von meiner Platine aus kommt.
Gast #4019365
> liegt?
Das ist schon möglich, daß bei so massiver Übersteuerung die
Trägerfrequenz- bzw. Impulsaufbereitung in den Empfängern nicht mehr
richtig funktioniert.
Z.B. weil es zu lange dauert die vielen Ladungsträger aus der Photodiode
auszuräumen, und diese daher dauerleitend erscheint.
Da die diversen Fernsteuerungen verschiedene Trägerfrequenzen und
Codierungen verwenden, muß dieser Zapper wohl eine Vielfalt davon
durchprobieren, bzw. einfach nacheinander aussenden.
Ich kenne dieses Teil nicht. Kannst du mal einen Link darauf posten?
#4020024
Hast du 6 identische LEDs, also mit gleicher Wellenlänge verwendet?
Hab in einem Projekt mal die falschen eingesetzt, so dass mein Empfänger
auch nur sporadisch und aus bestimmten Winkeln reagiert hatte.
Angeblich sollen die meisten TVs ja mit ~950nm arbeiten, aber ich musste
auch auf 850 oder 880er LEDs (weiß nicht mehr genau) zurückgreifen.
OP #4020043
Ich habe meine Sammlung alter Fernbedienungen geopfert, mit dem
Hintergedanken, dass jeder TV Hersteller wohl auch eine andere
Wellenlänge bei den Empfängern verwendet. Wird da das Problem liegen?
Hier ein Link:
https://learn.adafruit.com/tv-b-gone-kit
Den Schaltungsdesign würde ich so jedoch nicht verwenden!
Hier mal so ein Teil in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=8KI6wxiXCFY
