Winkelfehler eines mag. Inkrementalgeber kompensieren
Gast #4019398
ich habe einen 5-poligen magnetischen Inkrementalgeber, leider hat
dieser Produktionsbedingt eine inhomogene statische Winkelverteilung der
Magnetpole. Das bedeutet, dass ich zwischen den Flanken (5 Pulse = 10
flanken) unterschiedliche Winkel habe. Dieser Unterschied führt zu hohen
Schwankungen in der Drehzahlberechnung ((Flanke2-Flanke1)/delta t).
Jetzt könnte ich mir die folgenden Kompensationsverfahren/ Ideen
vorstellen:
1.  Einfach nur jede 10 Flanke für die Drehzahlauswertung zu verwenden.
Leider ist diese Methode zu langsam bzw. undynamisch und hat nur ein
Zehntel der Auflösung.
Erweiterung von Punkt 1:
Vergleich von Flanke1 zu Flanke1 Flanke 2 zu Flanke 2 … bis Flanke10 zu
Flanke 10. Der Vorteil ist, dass ich die Auflösung deutlich erhöht habe,
jedoch der Dynamik gleichgeblieben ist oder halt eine Filter-Wirkung
hat.
2.  Motor mit einer konstanten Spannung beaufschlagen und, wenn der
Mittelwert der Drehzahl konstant ist, den Offset für jede der 10 Flanken
speichern und jedes Mal gegenrechnen. Motor mit konstanter Drehzahl ist
in meiner Anwendung nicht möglich, da dieser Ständig eine
unterschiedliche Last hat. Außerdem stelle ich mir den Rechenaufwand für
einen Mikrokontroller zu hoch vor, bei Drehzahlen von über 10000 U/min.
Da gibt es bestimmt spezielle Verfahren leider habe ich bisher nichts
Passendes finden können. Hat jemand einen Tipp für mich? Oder hat einer
von euch ein Verfahrenen angewendet? Mir würden auch Schlagwörter
weiterhelfen.
Gruss
RUT
Gast #4019424
> Mir würden auch Schlagwörter weiterhelfen.
Einen vernünftigen Inkrementalgeber besorgen!
Oder einen leistungsfähigen µC einsetzen, der die letzten Abstände im
Puffer hat und hinreichend schnell bewerten kann!
Dieses Vorgehen kann trotzdem ein teures 'Faß ohne Boden' werden.
(Firma: matzetronics) #4019431
> hat.
Das klingt doch nicht schlecht. Wenn du eine laufende Mittelwertbidung
darüberlegst, hast du jederzeit einen Messwert, der nicht sehr weit von
der Wirklichkeit weg ist. Je mehr Werte du in einen Fifo machst und
darüber den Mittelwert berechnest, desto genauer, aber auch langsamer
(Tiefpass).
10 Samples klingen doch aber danach, als wäre das einen Versuch wert.
Ich gehe mal davon aus, das das nicht so einfach ist.
Gast #4020953
danke für die Antworten. Ich wollte eigentlich einen Filter und damit
die Zeitverzögerung vermeiden, da die Winkelfehler theoretisch
gemessenwerden können.
