Schaltregler Wirkungsgrad: Datenblattangaben realistisch?
Gast #4019542
momentan bin ich dabei, eine Spannungsversorgung aufzubauen und benötige
euren praktischen Rat.
Konkret geht es um Schaltregler verschiedener Hersteller, die sich in
ihrem Wirkungsgrad doch deutlich unterscheiden:
- Diodes Inc. PAM2306
  http://diodes.com/catalog/buck_converter_57/pam2306.html
- OnSemi NCP6924
  http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP6924
- TI LP3907
  http://www.ti.com/product/LP3907
Randbedingungen der Anwendung:
U_in = 3.3V, U_out = 1.2V, I_out = 500mA
Unter diesen Voraussetzungen erreicht der LP3907 laut Datenblatt über
90% wohingegen die anderen beiden um etwas über 80% liegen.
Sind die Werte von TI "marketingmäßig" geschönt, oder stellt TI
tatsächlich den besseren Chip her? Mich wundert es einfach, weil OnSemi
und Diodes ihre Wandler ja als "High Efficiency" anpreisen und auch
nicht erst gestern angefangen haben, derartige ICs zu entwickeln. Oder
hat TI einen Technologievorsprung? Oder fehlt mir ein grundlegender
Punkt im Verständnis zu Wandlern in Bezug auf den Wirkungsgrad?
Was sind eure praktischen Erfahrungen? Sind Wirkungsgrade über 90% unter
solchen Voraussetzungen realistisch zu erreichen?
Danke schonmal und viele Grüsse
Jorge
Gast #4019580
Nur bei perfektem Aufbau und extrem guter Bauteilauswahl, man muss also
10 Bauteile ausprobieren, bis man welche findet, die so gute Daten
ergeben wie sie die Hersteller in ihren Probeschaltungen erreicht haben,
Alle 3 Chips sind gut und mit 1.5MHz modern und erreichen 95%
Wirkungsgrad. Nur sind alle Chips leicht anders und erreichen ihren
maximalen Wirkungsgrad bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Der TI
ist halt bei deinen Rahmenbedingungen am Besten. Deswegen sind aber die
anderen nicht so viel schlechter. Trotzdem hatte TI zumindeest vor bei
Einführung der TPS Synchrongleichrichter-Schaltregler die Nase ein wenig
vorn, OnSemi und Diodes sind Nachzieher, aber alle fertigen bei
denselben Fabs.
Gast #4019703
Vielen Dank für die Antworten!
An das Referenzlayout und die vom Hersteller empfohlenen Bauteile hätte
ich mich auf jeden Fall gehalten, wobei gerade beim LP3907 ja nur noch
eine Spule und ein Kondensator pro DC/DC-Ausgang benötigt wird.
Mal sehen wie es auf der fertigen Leiterplatte tut!
Gast #4019727
Vorsicht, das sind meist Angaben, die sich auf Vollast beziehen.
Die meisten Wandler werden aber nicht bei Vollast betrieben, sondern
deutlich darunter, und wenn man auf den Wirkungsgrad achten muß, lohnt
es sich die dann gültigen Zahlen anzusehen.
Gast #4019734
@Irep: ja, die Glaubwürdigkeit der Werte auf "Seite 1" ist mir bekannt
Allerdings habe ich die für den Anwendungsfall entsprechenden Werte
schon den Efficiency-I_out-Kurven entnommen, die etwas weiter hinten im
Datenblatt stehen und selbst dort waren die Werte beim LP3907
erstaunlich hoch. Daher meine Verwunderung.
