Pointerübertragung wird nicht realisiert
Gast #4020347
ich möchte eine Datenübertragung mit einem Pointer von Funktion A nach
Funktion b realisieren - leider geht das schief :-(
Erzeuger:
uint8_t Fifo::Get(uint16_t *element) {
  if (read == write)
        printf ("\n\r in get_false");
        return false;
  printf ("\n\r Get: %d", *(buffer_ptr+(sizeof(uint16_t)*read)) );
  *element = *(buffer_ptr+(sizeof(uint16_t)*read));
  printf ("\n\r element in get: %d", *element);
  read = (read+1) & buffer_mask;
  return true;
Bekommer:
int main() {
    uint16_t counter;
    uint16_t *elem;
    printf ("\n\r Test ");
    for (counter=0; counter<10; counter++)
     myfifo1.Put(counter);
     printf ("\n\r %d", counter);
    printf ("\n\n\r Anz. Elemente in fifo: %d", myfifo1.Anzahl() );
    for (counter=0; counter<5; counter++)
        myfifo1.Get(elem);
        printf ("\n\r %d", *elem );
Dieser Bekommer mit *elem in "printf ("\n\r %d", *elem );" liefert Müll
- ich verstehe nicht, warum das so ist.
Mach ich das so:
int main() {
    uint16_t counter;
    uint16_t elem;
        myfifo1.Get(&elem);
        printf ("\n\r %d", elem );
dann klappt es auf einmal - aber ich kapiere nicht, warum das so ist.
Das hier müsste doch eigentlich das gleiche sein:
int var;
int *var_ptr;
var = 10;
*var_ptr = 10;
var_ptr = &var;
var = *var_ptr;
Wo ist mein Denkfehler? Die Funktion Get benötigt einen Pointer, weil
das Herauslesenergebnis aus dem Fifo an der Pointerspeicherstelle
aufbewahrt werden soll. Wenn ich nun in der Mainfunktion einen Pointer
dahin übergebe, der dann die Speicherstelle definiert, dann müsste doch
der Wert an diese Speicherstelle geschrieben werden. Und mit *var_ptr
bzw. in der Mainfunktion *elem greife ich doch dann auf den Inhalt der
Speicherstelle zu. Genauso mache ich es ja bei der Übergabe, wo ich in
der Mainfunktionsvariante 2 reinschreibe:
myfifo1.Get(&elem), dass vorher wie var nicht als Pointer definiert
wurde.
Ich hab da irgendwo einen Denkfehler bzw. etwas mit den Pointern noch
nicht kapiert, komme da aber nicht drauf, was es sein könnte.
Gast #4020349
Ich empfehle Dir, erstmal C-Grundlagen zu lernen, bevor Du Dich mit so
komplexen Dingen befasst. Dir fehlt elementares Grundwissen, dass wir
Dir hier nicht liefern können.
Gast #4020379
Torsten Robitzki schrieb:
> Pointer immer initialisieren. Wahrscheinlich soll der auf counter
> zeigen:
>     uint16_t *elem = &counter;
Was meinst Du mit Initialisieren - einen Wert zuweisen - oder eine
Variable zuweisen?
Würde das hier nicht klappen?
int *number;
*number = 10;
#4020386
>> zeigen:
> Variable zuweisen?
> int *number;
> *number = 10;
Nein das wuerde nicht klappen.
Nur weil du einen Pointer hast, hast du noch lange nicht den Speicher,
in dem du den int speichern koenntest.
#4020392
Und gonso hat recht. Du bist an einem Punkt angelangt, an dem man nicht
mehr einfach so rummachen kann.
Das hier
ist das deutlichste Zeichen, dass dir viele Grundlagen fehlen. Das ist
grundlegend falsch.
Machs dir wenigstens nicht so kompliziert. Du kannst hier ruhig Array
Syntax benutzen (und auch an allen anderen Stellen)
  printf ("\n\r Get: %d", buffer_ptr[read] );
Warum das funktioniert - tja. Genau das wären die fehlenden Grundlagen.
#4020398
>>> zeigen:
>> Variable zuweisen?
>> int *number;
>> *number = 10;
Ein Pointer ist das PostIt an deiner Pinwand, auf dem steht: Der Brief
liegt im Postkasten Nummer 4.
Du hast bis jetzt nur das PostIt. Du hast aber noch nicht den Postkasten
und dessen Nummer aufs PostIt geschrieben.
