Spektrometer fürs Smartphone
OP #4020369
Hallo Leute,
ich habe lange gesucht aber kein Forum für Spektrometer gefunden. Dann
dachte ich, ich versuch es mal hier im Offtopic Bereich.
Ich bin im Internet auf ein Spektrometer für Smartphones und Tablet-PCs
gestoßen. Lighting Passport Smartphone Spektrometer nennen es die
Seitenbetreiber und via App soll der Benutzer jegliche lichttechnische
Parameter mit dem eigenen Smartphone und einer kostenlosen App
analysieren können.
Hier der Link zu der Seite:
http://www.lightingpassport.de/
Die technischen Daten wirken eindrucksvoll aber irgendwie bin ich noch
sehr skeptisch...
Hat jemand von euch schon mal ein solches "Smartphone Spektrometer"
ausprobiert oder damit etwas gemessen?
Ich wäre dankbar über Antworten denn billig ist der Spaß nicht :(
Vielen Dank im vorraus.
#4020418
Ziemlich idiotisch.
Das Spektrometer umfasst scheinbar nur den sichtbaren Bereich, das ist
natürlich billigst zu machen wenn man kein UV und IR erfassen muss
sondern normale Siliziumsensoren reichen,
enthält aber Sensor, BlueTooth und Batterie.
Mit Sicherheit braucht es auch noch ziemlich viel Licht.
Aähnlicher Quatsch wie das hier
http://www.golem.de/news/scio-spektrometer-fuer-die-hosentasche-1404-106173.html
Dabei enthält ein Smartphone schon eine Kamera und man bräuchte nur ein
Beugungsgitter in einen Plastikkasten davor zu setzen, und hätte das
Spekrtometer für lau. Klar müsste eine Software das kalibrieren, aber
das ist eine Kleinigkeit. Ach, gibt's schon
http://publiclab.org/wiki/smartphone-spectrometer
OP #4032084
Danke für deine Antwort Michael Bertrandt, jetzt stehe ich dem ganzen
noch skeptischer gegenüber.
Ich würde dieses Spektrometer verwenden wollen, um Parameter wie CRI,
also Farbwiedergabeindex, Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke zu
messen (von günstigen LED Produkten aus dem Osten).
Auf diese Parameter war auch der Satz: "Die technischen Daten wirken
sehr skeptisch..." bezogen.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
Beleuchtungsstärkebereich als Empfehlung für spektrale Messungen:
50-50.000 Lux
Genauigkeit (bei 1,000 lux):
Wellenlänge: ± 0,5nm
x,y: ± 0,002
Beleuchtungsstärke: ± 3%
CCT: ± 2%
Das wäre auf jeden Fall genug um die Parameter einer LED zu bestimmen,
die Frage ist nur: Kann man den Angaben auf dieser Seite trauen?
Und für mich noch interessanter: Hat jemand schon mal mit so einem
Spektrometer gemessen? (evtl. mit Vergleichswerten? Das wäre genial)
Gast #4032665
Den entscheidenden Wert hast Du übersehen: Optical Resolution 10 bzw.
8nm.
Jetzt denk mal scharf darüber nach, was Dir eine "Accuracy" von 0.5nm
nützt, wenn die optische Auflösung 20 mal schlechter ist.
Und dabei wird noch verschwiegen, ob die 10nm die Auflösung des Sensors
- das wären dann gerade mal 40 Pixel über den Messbereich - oder der
Optik - sprich ein mieses Gitter und ein breiter Eintrittsspalt - sind.
Kann ja sein, dass die Reproduzierbarkeit wunderbar ist, wenn man 100mal
die gleiche LED misst. Dumm nur, wenn man nicht zwischen einem grünen
Laser mit monochomatischem Licht und einer grünen LED mit 10nm FWHM
unterscheiden kann, weil das gemessene Spektrum gleich aussieht.
LED vergleichen geht sicher, aber das ist eher der Mathematik
geschuldet. Für den Preis wären mir die optischen Parameter zu mies.
Gast #4033886
Frank Esselbach schrieb:
> lediglich dazu, die Farbtemperatur zu messen - dazu braucht man weder
> IR noch UV und die Auflösung von 8nm reicht (für diesen Zweck) mehr als
> aus ...
Dafür reicht sogar ein RGB-Sensor von Melexis z.B. aus. Deswegen sag ich
ja, viel zu teuer für das, was es kann.
Und die Genauigkeit: Ohne Ulbrichtkugel die Farbtemperatur einer weissen
LED zu messen gibt schon für unterschiedliche Winkel (frontal, schräg)
verschiedene Ergebnisse.
Trotz aller Gaussfits und Mittelungen halte ich es für sinnlos, bei
einer optischen Auflösung von 10nm eine Genauigkeit von 0.5nm anzugeben.
Wie genau die Kalibrierung und die Langzeitstabilität sind, kann man
letztlich nur ausprobieren.
tl;dr: Ja, das Ding sagt Dir bestimmt, ob Du eine warmweisse oder
kaltweisse LED vor Dir hast. Aber mal ehrlich, würdest Du dafür 1000 Eur
investieren?
#4034305
Vielleicht ist mit der Genauigkeit die Wiederholgenauigkeit gemeint,
nicht die absolute Wellenlängengenauigkeit.
http://www.horiba.com/de/scientific/products/optical-spectroscopy/spectrometers-monochromators/gemini/gemini-180-194/
Gast #4034619
Die Abbildung des mit einem Gitter erzeugten Spektrums auf eine CCD-
oder Photodiodenzeile ist nicht linear. Üblicherweise wird das mit einem
Polynom angefittet.
"Accuracy" bezeichnet normalerweise die "Treffsicherheit" einer
Wellenlänge auf ein Pixel. Sprich wird der 633nm HeNe-Laser wirklich als
633nm oder als 635nm gemessen. Und das über das gesamte Spektrum.
Nun kannst Du Dir überlegen, wie sinnvoll eine solche Angabe ist, wenn
Dein HeNe-Peak schon 10nm breit ist.
Das ist ungefähr so, wie wenn der Eingang Deines Oszis (Optik) oder die
Abtastung (Detektorzeile) einen Diracpuls (Laser) auf 10µsec Breite
ziehen, und Du dann behauptest, Du könntest den mit 0.5µsec Genauigkeit
messen.
#4034774
> Polynom angefittet.
Was ist wo nicht linear? Und: die "Anfittung" mit einem Polynom müsste
natürlich über die Nichtlinearität Bescheid wissen, sonst wird das Quark
mit Soße.
Wobei die HeNe-Wellenlänge natürlich nicht das gesamte Spektrum ist...
Und: Die Frage wäre, ob man bei der nächsten Messung WIEDER bei 635
landet oder halt woanders.
Bei "Auflösung" wird gerne die FWHM genannt, also wie breit ein Peak
ist, wenn die Intensität links bzw. rechts davon auf die Hälfte
abgefallen ist.
Die Lage des Maximums kann dann schon noch interessieren.
Nun ja, 632 +-5 ist was anderes als 635 +-5.
> messen.
Wir sind uns noch nicht einig von wegen absoluter Genauigkeit und
Wiederholgenauigkeit.
Gast #4034959
Der Beugungswinkel selbst folgt einem Sinus.
Bei einer Czerny-Turner-Anordnung liegt der Fokus auf einer gekrümmten
Bahn.
Bei einem abbildenden Gitter liegt der Fokus auf dem Rowland-Kreis.
Genug Nichtlinearitäten?
Die CCD-Zeile oder das Photodiodenarray ist gerade. Im Rowland-Kreis
z.B. schneidet das Array den Kreis als Sekande an zwei Punkten. Um das
auszugleichen, bräuchte man gekrümmte CCD-Zeilen.
Deswegen kalibriert man sowas mit speziellen
Niederdruck-Gasentladungslampen, deren Emissionswellenlängen sehr genau
bekannt sind.
Ein beliebter Test für das Auflösungsvermögen guter Spektrometer ist die
Natriumdoppellinie.
Das ist Reproduzierbarkeit. Die Reproduzierbarkeit kann sehr gut sein,
auch wenn die Genauigkeit schlecht ist. Mit nem abgebrochenen Zoll...
ähm Gliedermaßstab kann ich sehr reproduzierbar, aber immer wieder
falsch messen.
Die wollen aber zwischen 632 +-5 und 632.5 +-5 unterscheiden können.
Siehe unten.
Du vielleicht nicht, ich schon. ;-) Accuracy und Repeatability sind
beide im "Datenblatt" angegeben. Repeatability allerdings nur für x,y.
Eine Accuracy von 0.5nm bei einer Auflösung von 10nm anzugeben geht nur
mit mathematischen Tricks und ist Augenwischerei. Das fliegt Dir schon
um die Ohren, weil Du da einen Gaussfit oder einen Parabelfit (ist
rechentechnisch einfacher) auf eine Funktion machen musst, die nichtmal
symmetrische Flanken hat.
Bei farbigen LED gibt es eine center wavelength - die Mitte zwischen den
beiden 50%-Werten -, eine peak wavelength - die Wellenlänge der höchsten
Strahlungsleistung -, und eine dominant wavelength - die Wellenlänge,
die ein monochromatischer Strahler mit gleichem Farbeindruck hätte.
Keine Chance, dass mit diesem Gerät sinnvoll zu messen.
