Kritik zu Schaltplan mit Tiny841 + MCP23S17
OP #4020551
ich bräuchte mal wieder eure konstruktive Kritik zu einem Schaltplan von
mir.
Das ganze wird eine Schnittstelle für 24V-Ein-/Ausgänge auf Modbus RTU.
Die Ausgänge sollen maximal mit 2mA belastet werden. Der Schaltregler
und die Anschlüsse kommt auf eine andere Platine. Auf Grund von
baulichen Vorgaben und Platz musste ich mich dafür entscheiden die Ein-
und Ausgänge auszulagern und ich brauch unbedingt zwei USARTs, da kam
mir dann der Tiny841 ganz recht.
Danke schon mal.
Gast #4022026
Für Privatgebrauch oder Feldeinsatz? Bei zweiterem würd ich mir ein paar
Gedanken bezüglich EMC und ESD machen.
Ist die 4148er im VDD Pfad zur Verhinderung eines Stromrückflusses aus
dem Elko? Ich würde eine Schottkydiode nehmen (weniger Spannungsabfall)
und den kompletten Schaltungsteil direkt nach dem Stecker damit
entkoppeln.
Mit der jetzigen Beschaltung hängen deine Ausgänge entweder auf ca. 24V
(abzüglich Spannungsabfälle) oder in der Luft (offen), ist das gewollt
oder wäre ein Push Pull Output (24V oder GND) besser?
OP #4022060
Privatgebrauch als UP-Einsatz. Ja als Elko kommt ein Supercap zum
Einsatz damit ich Sachen ins Eeprom schreiben kann wenn die Spannung weg
ist. Hab da mal einen Eingang genommen vom MCP, müsste ja reichen. An
den Ausgängen kommen LEDs mit Vorwiderstand für 24V. Die Eingänge mit
der Z-Diode ist so in Ordnung?
#4022219
Der IC3 könnte auch noch einen Blockkondensator gebrauchen (wie bei
IC2).
Die 5V werden durch die Diode auf 4V3 herabgesetzt, ist das Absicht?
Ich würde an jeden Stecker sowohl GND als auch 24V legen, aber
vielleicht ist das Layout ja auch vorgegeben.
OP #4022230
Im Datenblatt vom MCP ist kein Abblock-C erwähnt. Aber das bisschen
Platz müsste sich auch noch finden.
Ne da kommt noch eine Schottky hin. Bin nur noch am durchrechnen wegen
dem Supercap und dann dazu die passende Schottky.
Ja die Belegung der Stecker ist vorgegeben weil es eine Art
Hucke-Pack-Platine wird.
Gast #4022675
wenn der supercap als "usv" für den uC vorgesehen ist, würde ich halt
noch irgendwie erkennen wollen, ob die 5v weg sind oder nicht - sprich
ob/wann ich meine Daten sichern muss...
Gast #4076231
Da es bei dir ja eh nicht auf niedrigen Spannungsabfall an den Ausgängen
ankommt, würde ich die Transitororgie durch einen 2981 Highside Driver
ersetzen. Ich denke da ist sogar die DIP Variante für 1.10€ von Reichelt
geeignet. Die gesparten 56 Bauteile würden auf der Platine auch nicht
weniger Platz wegnehmen.
Gast #4076837
> An den Ausgängen kommen LEDs mit Vorwiderstand für 24V.
Und dafür so ein Aufwand? Ein npn-Transistor hätte da auch gereicht (LED
vom Kollektor an +24V). Außerden frisst die jetzige Ansteuerung mehr
Strom als am Ausgang als Laststrom fließen soll.
Gast #4077241
Mathias O. schrieb:
> Warum Orgie. Ich konnte die sieben BCR leichter auf der Platine
> verteilen als einen UDN.
Ok, dass da 2 Transistoren und 4 Widerstände in einem Gehäuse sind habe
ich nicht sofort gesehen. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
OP #4077354
Ich hatte das schonmal bei einem anderen Projekt gemacht, da war es zwar
um einiges mehr an Strom, aber ich habe es einfach übernommen. Die paar
mA mehr.
Gast #4077431
Was mir auffällt ist die Verwendung der vollen 5V.  IC3 wird mit 4.3V
betrieben, bekommt aber auf GPA6 ungebremste 5V rein.  IC2 dagegen wird
mit 5V betrieben, und dessen Ausgang geht, auch ohne Strombegrenzung,
auf einen Eingang von IC1 das mit 4.3V betrieben wird.  Ausserdem
bekommt IC2 u.U. Signale vom IC1, auch wenn ihm selbst schon die
Versorgungspannung weggegangen ist.  Ich hab mir jetzt nicht die
Datenblätter von IC2 und IC3 angeschaut, aber die feine Englische ist
das nicht.
