Nanotec 2 Phasen Schrittmotor an Endstufe anschließen
OP #4020582
Fast fertig mit dem Controller geht's nun an's anschließen der
Schrittmotoren. Problem des Laien:
Ich habe 4 Leadshine Endstufen (3xND5561xDM556)
Die Motoren haben die Bezeichnung: NanotecAS6018L4204-E24-KIMA
Es sind 2 Phasen Schrittmotoren mit 8 Adern.
Endstufe: 4 Anschlüsse.
Frage also wie ich das anzuschließen habe?
Gruß Daniel
Gast #4020605
Betreib ihn einfach anders rum - dann siehst du es.
Drehe ihn ganz langsam z.B. mit einem externen Motor (Bohrmaschine) und
guck dir mit einem Oszi die Signale auf den einzelnen Wicklungen an.
Ein Datenblatt würde es dir wahrscheinlich auch verraten, wenn die Adern
farbkodiert sind.
Gast #4020640
> also werden 2 adern auf einen anschluss gelegt?
Bei einer Parallelschaltung - ja, bei einer Serienschaltung - nein. Aber
damit dir dabei die Endstufe nicht abraucht, musst du erstmal die
Anschlüsse sortieren.
Nein, ich habe jetzt keine Lust, nach einer Endstufe zu googln.
Gast #4020933
Entweder beide Wicklungen einer Phase in Reihe; dabei reichen dann
kleinere Ströme des Treibers. Die Induktivität ist allerdings höher und
die max. Drehzahl geringer.
Oder beide Wicklungen einer Phase parallel, mit höheren Strömen,
kleinerer Induktivität und für höchste Drehzahl.
Das steht aber in jedem Datenblatt zu einem Motor mit acht Anschlüssen!
Zudem findet man dort auch die Drehzahl/Drehmoment-Kurven.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4021136
Zu den Unterschieden zwischen Parallelschaltung und Reihenschaltung habe
ich mal ein bisschen was geschrieben [1]. Die Belegung der
Spulenanschlüsse kann man leicht per Multimeter ermitteln. Nur welche
Teilwicklung wie herum gehört muss man entweder durch Antreiben und
Messen per Oszilloskop herausfinden, oder einfach ausprobieren. Wenn
eine Teilwicklung verpolt ist, heben sich die Magnetfelder auf und der
Motor dreht nicht richtig. Grundsätzlich sehen die Beschaltungen so aus
wie in [2, Bild4] beschrieben. Dort allerdings mit Kabelfarben für
Oriental PK-Motoren.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.schrittmotor-blog.de/66/
[2] http://www.mechapro.de/download.html#motor
