µC läuft nicht mehr, solange AVRISP mkII abgeschlossen ist
OP Persönliche Seite #4020619
Neulich habe ich eine Minimalbeschaltung für den AtMega8 aufgebaut inkl.
einer LED und den Programmer angeschlossen. Ich habe ein Testprogramm in
AtmelStudio geschrieben, welches die LED blinken lässt. Das
Programmieren des µC war kein Problem. Direkt nach dem Programmieren
legte der µC mit dem aufgespielten Programm los. Dann habe ich die
Schaltung erweitert, statt die LED direkt anzusteuern, wird nun ein
NPN-Transistor mit einem nachgeschalteten FET benutzt. Nun habe ich das
Problem, dass der µC nicht läuft, solange der Programmer angeschlossen
ist. Lesen und Schreiben auf den µC aus dem AtmelStudio geht jedoch wie
vorher auch ohne Probleme. Der Reser-Pin ist nach dem Schreibvorgang auf
5V. Was könnte das Problem sein? Ich möchte nicht nach jedem
Schreibvorgang der Programmer vom µC trennen. Wenn der Programmer vom
USB getrennt wird, läuft der µC ebenfalls nicht. Das war aber auch davor
schon so.
Habt ihr Tipps?
#4020813
> 5V.
Also scheint es kein externer Reset-Status zu sein. Der ein und andere
sollte mal lesen lernen.
Das ist auch richtig so denn, wenn ich mich recht entsinne, muss das
AVRISP MKII den Resetpin aktiv auf 5 V heben und ist im ausgeschalteten
Zustand, neudeutsch, gegroundet => externer Resetstatus aktiv.
Hast du vielleicht einen Programmfehler? Sowas kann man aus versehen
auch schnell einbauen, insbesondere wenn man grade beginnt.
Schaltplan ist wichtig, auch die Kontrolle ob er stimmt und man sich
nicht doch beim Löten vertan hat.
Welches Equipment steht dir denn zur Verfügung? Hast du ein Multimeter
und vielleicht sogar ein Oszilloskop (hier reicht ein "Billigteil" für
~60 Euro mit rund 1 MHz Bandbreite, z.B. ein DSO201, für viele
Bastleranwendungen völlig aus)?
