AVR asm: Ring- oder Schiebebuffer?
OP (Firma: Brainit GmbH) #4020805
Guten Morgen,
ich mache gerade ein paar Gedankenexperimente zu simplem DSP auf einem
AVR. Dabei bin ich auf folgendes Dilemma gestoßen:
Ich krieg regelmäßig Samples vom ADC, die ich für den nachgeschalteten
Filter puffern muss. Eigentlich ein klassischer Ringpuffer, aber... der
Filter greift immer auf "absolute" Positionen im Buffer zu.
Irgendwie habe ich hier die Wahl zwischen pest oder Cholera:
Variante 1: "Schiebe-Buffer": immer wenn ein neuer Wert vom ADC kommt,
schiebe ich den gesamten Buffer um eins weiter.
Vorteil: effizienter Zugriff des Filters auf den Buffer
Nachteil: das Schieben ist ineffizient, jeweils ein Load/Store (je zwei
takte), bei einer bufferlänge von 64 sind das schon 256 takte. Schlechte
Idee.
Variante 2: Ringbuffer
Vorteil: Eintragen eines neuen Wertes geht sehr einfach: Wert Schreiben,
Index erhöhen, Wrap-around
Nachteil: Der Filter greift auf variable Adressen zu, ich muss für jeden
Koeffizienten den Index addieren und ein mögliches Wrap-Around
berücksichtigen.
Je nach Länge des Buffers und der Anzahl der Zugriffe vom Filter wird
vielleicht die eine oder andere variante optimaler sein.
ich überlege die ganze Zeit, obs da nicht noch eine dritte oder vierte
Variante gibt, die das eleganter (und effizienter) macht...
Eine Idee wäre, die Filterkoeffizienten zweimal hintereinander im
Speicher abzulegen, den offset (=Index) statt für den Ringbuffer für die
Koeffizienten zu verwenden (kommt aufs gleiche raus), nachdem die
Koeffizienten zweimal da sind, gibts kein Wrap-Around. Bei 64
Koeffizienten ist das halt ziemliche Verschwendung...
Eine weitere (böse) Idee wäre self-modifying code: das Displacement des
"LD r, Y+i" zu verändern.. (nein, bitte nicht schlagen, ist nicht ganz
ernst gemeint)
Sonst noch Ideen?
Ein weiteres Gedankenproblem harrt einer Lösung: u.U. werden die Werte
vom ADC nicht in einen 64 Byte langen Buffer geschrieben, sondern
nacheinander auf 8 Buffer aufgeteilt, es gibt auch 8 verschiedene Filter
mit verschiedenen Koeffizienten... im Prinzip also 8 ähnliche, aber
verschiedene Funktionen, bei jedem Sample wird reihum eine der
Funktionen aufgerufen.
Wie böse ist es, 8 ISRs zu machen, und reihum den Vektor zu verbiegen?
(angenommen man wäre wirklich auf jeden clock cycle angewiesen)
Edit: Vektor verbiegen ist natürlich eine dämliche Idee, nachdem der im
ROM liegt, und die Schreibzyklen endlich sind...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4020815
Michael Reinelt schrieb:
> Nachteil: Der Filter greift auf variable Adressen zu, ich muss ... ein
> mögliches Wrap-Around berücksichtigen.
Bei einer Zweierpotenz als Pufferlänge ist das nicht soo arg schlimm.
Ich würde dann einfach auf einen potenteren Rechner umsteigen. Man
muss nicht jedes Problem mit dem kleinsten derzeit verfügbaren Rechner
erledigen...
Wie willst du das beim AVR machen?
> ist nicht ganz ernst gemeint
"Nicht ganz"? Also "ein wenig" durchaus?
OP (Firma: Brainit GmbH) #4020820
Trotzdem... es geht mir ums (gedankliche) Prinzip
> erledigen...
Siehe oben. Ist ja mehr ein Gedankenexperiment, und es macht mir einfach
Spaß, Probleme durch "fortschrittliches Denken" zu lösen, statt es mit
GHz zu bewerfen.
Ok, der Punkt geht eindeutig an dich :-)
Mehr so als Reminiszenz an "the Story of Mel" :-)
#4020875
Filter macht man mit der MAC Anweisung : Multiply and Accumulate.
Zwei Pointer : Einen aufs erste Sample einen auf den ersten
Koeffizienten. Dann einen Loop drueber, mit autoincrement der beiden
Pointer. Wo liegt das Problem.
Nein, ein Tiny ist da nicht passend. Aber auch der koennte das. Schnell.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4020896
>> aber... der
> Dann eben ändern. Der AVR kann auch Pointerzugriffe mit Autoincrement
> oder Displacement.
Beides hat aber das problem des WrapArounds, was ich für jede position
prüfen müsste.
> Und für das Wrap around unterteilt man die Filter-Loop in 2 Loops
Ja! Natürlich! (sich mit dem hammer auf den kopf hauend...)
Danke, Peter. Wie so oft sehe ich das naheliegende nicht...
