I2C Counter für Rechtecksignal
Gast #4020831
Hallo
Ich habe ein Rechtecksignal mit festem Duty-Cycle von 50% und variabler
Frequenz von 120..550Hz.
Ich möchte die Frequenz bestimmen.
Als Auswertemöglichkeiten habe ich einen 8Bit ADC (2Hz Samplerate) bzw.
alles, was man platzsparend an I2C anschließen kann. Spannung ist 3,3V.
Meine Überlegung war einfach einen Zähler zu verwenden. Problem dabei
ist aber, ich habe keine I2C Zähler mit kleinem Gehäuse gefunden. 14Pin
ist bereits zu groß.
Eine analoge Schaltung mit Dioden und Kondensatoren habe ich auch schon
versucht. Das Problem dabei ist, dass entweder der Ripple am ADC so groß
ist, dass die Bestimmung ungenau wird, oder die Spannungsdifferenzen am
ADC zu klein werden.
Ein Controller (z.B. AT-Tiny) oder andere programmierbare Bausteine
könnten das Problem eifnach lösen, scheiden aber leider aus, da hier der
Aufwand bezüglich Programmieren der Chips vor Bestückung,
Codedokumentation etc. zu groß wird.
Eventuell hat von euch einer eine Idee?
#4020844
Du hast die Wahl:
1. ein MC (ATtiny25)
2. ein Chip-Grab:
- 2 Zähler,
- Zeitbasis,
- Torschaltung,
- Ablaufsteuerung,
- parallel nach I2C-Wandler
Gast #4020899
@ingo
Der PCF8583 ist genau das richtige!
Vielen Dank.
@Peter:
Geht auch ohne Chipgrab, siehe Ingo
@Bibelfest:
Ist alles 3,3V, auch das Signal. Genauigkeit von 5% ist schon
ausreichend. Ich werde den Vorschlag von Ingo testen.
