Flameproof Widerstand zerstört, Grund?
(Firma: matzetronics) #4020840
Denny schrieb:
> in einer Elekronik
Ausserhalb der Elektronik sind Widerstände auch nicht so üblich :-P
So ein Widerstand kann aus mehreren Gründen hochohmig werden:
* Er wurde überlastet und sollte mehr Wärme abführen, als er kann.
* Er wurde an zu hoher Spannung betrieben - oft in Startschaltungen für
SNT zu beobachten
* Er wurde mechanisch gebeutelt.
Wenn du uns den Schaltplan deiner 'Elektronik' zeigst, gibts
konkreteres.
#4020849
Denny schrieb:
> Hallo,
> ich verwende folgenden Widerstand in einer Elekronik:
> www.farnell.com/datasheets/423658.pdf
> Die Elektroinik fällt aus, weil dieser Widerstand hochohmig wurde. Aus
> welchen Gründen kann so ein Widerstand hochohmig werden?
[] der widerstand wurde überlastet. Das Herstellerdatenblatt verrät dir,
das der Widerstand exakt sich so verhalten hat, wie er vom Hersteller
dafür entwickelt wurde.
Gast #4021008
Denny schrieb:
> Hallo,
Es könnte aber auch sein, dass der Widerstand ausgefallen ist, weil die
Elektronik zu niederohmig wurde.
