OTP knackbar?
OP #4021161
Hatte gerade nen kleinen "Streit" mit einem Freund, es ging um die
OPT-Verschlüsselung.
Er war der Meinung, daß seitenweise mit OTP kodierter Text dekodiert
werden konnte im 2. Weltkrieg ohne Kenntnis des Blocks, weil die Blöcke
nicht absolut zufällig erstellt waren, sondern sich ein gewisses Muster
angeblich erkennen ließ. Er hatte das mal in einem Hörbuch über
"blatchley park" gehört, dort wurde es angeblich logisch erklärt, wie es
funktioniert.
Nun frage ich mich, ob das eine Legende ist oder ob es tatsächlich
irgendwie möglich war? Was meint Ihr? Eventuell sogar Quellenangaben
darüber?
Wenn wir annehmen, daß im Block eine gewisse Regelmäßigkeit (das ist
sozusagen die "Unregelmäßigkeit" :D ) erkennbar ist, so würde diese
Regelmäßigkeit doch praktisch verschwinden werden durch den
verschlüsselten Text? Da müßten schon extrem grobe und oft auftretende
Regelmäßigkeiten auftreten, z.B. als Block lediglich ABCABCABC...
verwendet (was ja dann kein zufälliges OTP mehr ist).
Als Beispiel habe ich einmal folgende 128-Bit-Zufallszahl erzeugt, indem ich mit Hilfe des oben beschriebenen Verfahrens 128-mal eine Münze geworfen habe:
0100101101111011 0000111101101001 1110010101101101 0000101101100100 1110001111001001 1001100001100001 1011011101100101 0010000110110111
Wenn ich mich nicht verzählt habe, kommt 67x die "1" vor, das entspricht einer Häufigkeit von ca. 52,3 Prozent. Nullen und Einsen sind also fast gleichmäßig verteilt. So, nun versuchen Sie mal, dieses Ergebnis zu reproduzieren. ;-) Nur keine Sorge: Die Chance dafür, dass Sie denselben Schlüssel erwürfeln, ist in etwa so hoch wie die Chance auf einen 5,8-maligen Lotto-Hauptgewinn in Folge.
Quelle: http://www.kuno-kohn.de/crypto/crypto/otp.htm
Also meine Schlußfolgerung als kryptographischer Laie: Es ist faktisch
unmöglich, einen längeren Text selbst mit einem nicht ganz idealen OTP
zu dekodieren und damit würde ich es als Legende abtun, daß man
seitenweise Text entschlüsseln konnte, ohne den Schlüssel zu kennen. Ich
setze also dabei voraus, daß man unter keinen Umständen Zugang zum
Schlüssel hatte, was natürlich sehr schnell zum Problem werden kann
(übertrieben: ich schicke jemandem per Post den Block). Die seitenweise
Entschlüsselung ist meiner Meinung nach nur möglich gewesen, weil jemand
Zugang zum Block hatte, anders kann ich es mir nicht erklären.
Es gibt ja keinerlei Sicherheit, daß man auch wirklich korrekt
entschlüselt hat, siehe hierzu:
#4021214
OTP ist das einzige mathematisch vollständig beweisbare Verfahren. Man
muß aber auch alle Annahmen die getroffen wurden in der Praxis erfüllen
damit die praktische Umsetzung ebenfalls sicher ist. Und wenn der
benutzte Zufall eben nicht für jede Nachricht zufällig ist dann wurde in
der Praxis eben kein OTP benutzt sondern nur ein Verfahren das diesem
ähnlich ist. OTP heist:
- nur echten Zufall benutzten als Schlüssel
- der Zufallsschlüssel ist so lang wie die Nachricht
- der Schüssel darf nur einmalig verwendet werden
- man benutzt simples XOR als Verschlüsselungsoperation
Reduziert man die Nachricht auf 1 Bit, dann heist dies das unser
Zufallsschlüssel eine 1 oder 0 sein kann und die Nachricht ebenfalls 1
oder 0 sein könnte. Durch die XOR Operation entsteht in allen Richtungen
ein 50:50 Verhältnis und dies entspricht der Gleichverteilung von Zufall
oder eben perfektem Raten = perfekt balanciertes Unwissen.
#4021273
F. P. schrieb:
> Es ist faktisch
> zu dekodieren
Na ja, gerade sehr lange Texte, die mit anderen Texten als
"Zufallsschlüssel" verschlüsselt wurden, sind brechbar, denn beide Texte
enthalten die Buchstaben in bekannter statistischer Verteilung. Man
permutiert mit dem Ziel, auch im Ergebnistext die statistische
Verteilung wieder zu erhalten. Die Schlüsselanzahl ist dabei begrenzt
durch die "sinnvollen" Texte. Allerdings immer noch sehr hoch, man muss
wie bei Schachcomputern wohl tree pruning betreiben um in endlicher Zeit
irgendeine Chance zu haben.
Aber im 2. WK bei Bletchley ging es vor allem um kurze standardisierte
Mitteilungen in denen nur Koordinaten unterschiedlich waren. Man
Dekodierte bis sich der immer gleiche feste Text drumrum ergab, und
hatte dann Textfragmente, die man sinnvoll ergänzen konnte.
OP #4021694
Jo, bei OPT ist dieselbe verschlüsselte Nachricht immer anders und
gehorcht keinerlei Algorithmus dank Zufallszahlen. Also das Wort
"Wetterbericht" wird immer anders aussehen. Und da selbst Leerzeichen
verschlüsselt werden (sollten selbstverständlich, sonst hat man
zumindest die Wortlänge), kann nicht mal auf die Wortlänge geschlossen
werden.
Hätte man also den Wetterbericht oder Koordinaten per OTP verschlüsselt,
hätte es niemals geknackt werden können.
