Alle Masse Pins auf Masse?
OP #4021184
ich habe etwas Angst die Frage zu stellen, da sie mir doch etwas simpel
vorkommt aber da ich noch keine befriedigende Antwort bekommen habe
Frage ich trotzdem mal.
Die meisten Mikrocontroller besitzen zwei verschiedene
Versorgungsspannungen und Massen (einmal ganz normal + einmal ADC)
soweit so klar. Nur das die meisten Mikrocontroller nicht nur einen Pin
für Versorgungsspannungen und Massen haben sondern gleich mehrere. Bis
jetzt habe ich immer brav alle Pins angeschlossen aber ist das wirklich
nötig? Laut Multimeter sind alle Masse Pins niederohmig miteinander
verbunden, ebenso alle Versorgungsspannungs Pins. Gibt es da eine
Abschnitt im Datenblatt im dem darauf eingegangen wird oder ist das bei
allein gleich?
Danke schon einmal im Voraus und Entschuldigung für mein Unwissen.
Gast #4021204
Prinzipiell immer besser anschließen außer: Es gibt spezielle
Analog-Massen (besonders beim ADC). Um wirklich genau zu messen, muss
diese Masse frei sein von Störeinflüssen, wie sie bspw. bei digitalen
Schaltungne aufgrund der Schaltflanken entstehen (hochfrequente
Schwingungen). Um echt genau zu sein, muss die Analog-Masse daher
entkoppelt werden (hierzu gibt es ungefähr so viele Ansichten wie zu
mancher religiöser Frage...). Wenn du da aber keine Ansprüche hast bzw.
nur grobe Messungen benötigst, verschenke nicht zu viel Arbeit daran...
Hilfreich ist immer genügend Abblockung der Versorgungsspannungen und
die Blockkondensatoren möglichst nahe an den Chip.
Die weiteren Pins dienen gerne auch mal thermischen Zwecken, also
alleine daher sollten alle Massepins angelötet sein. Bedenke, dass im
Gehäuse auf das Beinchen nur ein sehr dünner Draht zum eigentlichen Chip
folgt.
OP #4021225
Vielen Dank für die Antworten
In dem AppNote steht viel drin aber das meiste bezieht sich auf das
richtige anschließen von Entstörmaßnahmen, da ich schon den ein oder
anderen Mikrocontroller erfolgreich verbaut habe trau ich mir das
mittlerweile zu. Oder hab ich was überlesen?
Das ich auf der sicheren Seite bin wenn ich alle Anschließe weiß ich
denn so hat es bis jetzt immer geklappt und angelötet werden auch immer
alle nur muss ich jetzt das Layout unnötig kompliziert gestalten nur um
an allen VCC und GND anzuschließen oder ist das ehr ein nice to have?
Gast #4021252
also vorweg ich habe etwas Background in der Chipentwicklung.
Mehrere Versorgungspins macht man z.B auf einem großen Chip um alle
Teile schön mit Spannung zu versorgen. Es ist einfacher einen
zusätzlichen Pin zu platzieren als quer über den ganzen Chip Versorgung
zu routen. Es gibt auch sogenannte Mehrfachbonds wo von einem Pin
mehrere Bonddrähte auf den Die gebondet werden, aber damit kann man halt
auch nicht quer über den Chip fahren. Und natürlich funktioniert es
meistens auch wenn du nicht alle Pins anschließt. Dafür ist der Chip
aber garantiert! niemals ausgelegt(außer das wird explizit im Datenblatt
erwähnt...),
 damit reduzierst du im besten Fall die Lebensdauer dramatisch(
Stichwort z.B. electro-migration) und im schlechtesten Fall
funktionieren Teile der Schaltung am Chip nicht richtig.
Gast #4021268
Eine gute Masseleitung braucht Platz bzw. Querschnitt.
Egal ob auf dem Chip oder auf der Platine.
Geh mal davon aus, dass der Chiphersteller, wenn es denn vermeidbar ist,
dieses vermeidet.
Ob Deine Masse nun besser ist (breiter als der ganze Chip), oder die
Verbindung im Gehäuse (vielfach kürzer), bleibt dabei außen vor.
Ich würde aber sagen, dass man Anschlüsse, die als Masse bezeichnet
sind, auch auf Masse legen sollte.
Einzige - recht unwahrscheinliche - Ausnahme ist, wenn Du das Innenleben
des Chips genau kennst, und somit weist was Du tust.
Nette Hersteller schreiben NC an die Anschlüsse, die unbeschaltet
bleiben dürfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4021270
Dominik G. schrieb:
> Gibt es da eine Abschnitt im Datenblatt im dem darauf eingegangen wird
> oder ist das bei allein gleich?
Ja, dort wo steht, welche Spannung an welche Pins anzulegen ist.
Nirgends wird da stehen, dass an einem GND Pin keinn Potential
anzuschließen ist. Oder dass ein Vcc Pin unbeschaltet sein kann.
Drehen wir den Spieß einfach mal um, dann wird ein Schuh draus (-:
wo steht, das du solche Pins unbeschaltet lassen kannst?
Und es geht sogar noch weiter: es muss auch an jedes Pärchen ein
Entkopplungkondensator angeschlossen werden...
Gast #4021423
DA ich das oben etwas verquert schrieb, die Analog Masse muss natürlich
auch verbunden werden, nur ist sie ggf. halt nicht direkt identisch zur
Digital Masse.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4021542
ja! schrieb:
> die Analog Masse muss natürlich auch verbunden werden, nur ist sie ggf.
> halt nicht direkt identisch zur Digital Masse.
Am uC selbst schon. Denn der ADC bezieht sich ja auf beide "Massen".
Deshalb gehören sie am uC/ADC verbunden. Man kann nicht die Analogmasse
irgendwie anders verwenden. Der Extremfall wäre ja die Verwendung als
Minus-Eingang eines potentialfreien Wandlers...
Gast #4021684
Guten Tag mein Freund,
die Antwort lautet wie bei jeder Frage: Yes, we can! Aber deine Dummheit
ist selbst für mich und das Amerikanische Volk eine Gefahr. Bitte mache
nie wieder etwas mit Mikrocontrollern, das ist das Beste für uns alle.
Freundliche Grüsse aus dem besten Land der Welt!!
