Thinkpad 230 Akku lässt sich nicht laden.
OP #4021374
Das (Ersatz-)Teil ist ein Jahr alt und funktionierte prima. Da ich das
Gerät sehr selten brauche, habe ich den Akku auf 50% entladen und aus
dem Schacht genommen. Jetzt, ca. 7-8  Monate später war der Akku leer.
Wenn ich das Netzteil anschließe, blinkt die Ladekontrolllampe zunächst
für schätzungsweise 1/2 Stunde grün im Tastverhältnis 1:3 (an/aus) und
schaltet dann  in einen deutlich schnelleren 1:1-Takt um (ebenfalls
grün). Der Akku wird dabei offenbar nicht geladen.
Ist es normal, dass so ein Li-Akku innerhalb von 7-8 Monaten so viel
Ladung verliert?
Wie kann man das Dingens wieder flott bekommen?
#4022440
Tipp: Bitte mal die Netzteilspannung unter Belastung überprüfen. Bei
meinem IBM lagen zwar 16 V im Leerlauf an, bei halber Nennlast brach das
Netzteil dann auf 1 V zusammen - da habe ich meinen Ersatzakku auch
nicht geladen bekommen.
#4023622
Uhu Uhuhu schrieb:
> Da ich das
Das darf man nicht machen, die Akkus sind oft minderwertig und haben
eine rel. hohe Selbstentladung. Zudem kann man eine Anzeige von 50% im
Klo runterspülen. Zudem entladen sich die Zellen ungleichmässig. Weiter
ist eine Elektronik im Akku verbaut (die auch Strom zieht), die
entscheidet nach bestimmten Kriterien, wann du einen neuen Akku kaufen
darfst.
Habe vor ca. 5 Jahren einen abgeschalteten Lenovo-Akku aufgerissen und
die Zellen seitdem anderweitig in Betrieb. Wenn man die Zellen
regelmässig überprüft, merkt man schnell, wo der Hammer hängt.
Gustav
Persönliche Seite #4023735
Bei mir sieht es ähnlich aus, bei meinem DELL-Akku leuchtet keine der
Akku-Status-LEDs mehr wenn ich auf den Knopf am Akku drücke.
Das Laptop zeigt keinen Fehler an und der Akku hält auch noch ein paar
Minuten.
Ich habe meinen Laptop-Akku gestern mit einem Hammer am Rand leicht
aufgekloppt, bis die Klebeverbindungen sich gelöst haben und dann habe
ich die Verbindungsstelle mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher
rund rum aufgezogen.
An ein paar Stellen war es erforderlich dass ich den Schraubenzieher
seitlich in die Verbindungsstelle gesteckt habe und die eine Seite der
Schalenhälfte auf einen Stück Holz nach unten gedrückt habe.
Dadurch konnte ich die beiden Hälften voneinander trennen.
Die Akkus sind alle heil geblieben.
Dort sind 3 x 3 Akkus drin, also 3 parallel und 3 davon in Reihe.
Der Akku war ja immer nur im Laptop als USV, sonst habe ich ihn nicht
genutzt.
Alle Zellen waren initial aufgeladen, hatten also 4.1V , aber nach einer
leichten Entladung hatte die eine Zelle nur noch 3.8V und die anderen
beiden ca. 4.0 Volt.
Ich kann ja mal die Kapazität der drei 3er-Module bestimmen.
Theoretisch kann ich den einen Akku gegen neue Zellen austauschen und
dann müsste er wieder besser aufladbar sein.
#4023809
Also wenn die Zellen hinüber sind, ist das eine andere Geschichte. Bei
Lenovo liegt jedoch im Akku eine Art elektronische Sicherung in Serie,
die wird auch bei noch guten Akkus irgendwann ausgelöst. Dann hat der
Akku plötzlich 0V und kann ersetzt werden.
Gustav
#4023835
Kannst du das belegen? Bei mir lagern eine Handvoll gebrauchter
Lenovo-Akkus vom Thinkpad. Eine gewisse Selbstentladung weisen die zwar
auf, aber von halb auf leer in ein paar Monaten habe ich noch nicht
erlebt. Wenn es Probleme gab, dann nie mit den originalen, sondern immer
nur mit kompatiblen Akkus. Letztere verabschiedeten sich manchmal von
heute auf morgen aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
#4023949
Uhu Uhuhu schrieb:
> Gute Idee.
> Allerdings: Der Rechner mit eingelegtem ausgelutschtem Akku läuft mit
> dem Netzteil.
> Der Akku ließ sich vor einem Jahr damit auch problemlos laden.
Ja, das war bei mir damals genauso. Der alte Akku mit 4% Restkapazität
lief problemlos, der neue wurde nicht geladen.
Peinlicherweise hatte ich erst einen Akku als defekt zurückgeschickt,
weil er sich nicht laden lies....
Beim Kauf der zweiten Akku habe ich dann drauf geachtet, dass trotz
identlischer FRU nicht 14,8 V draufstand sondern 14,4 V.
Dass es am zusammenbrechenden Netzteil liegen könnte - da bin ich
irgendwie per Zufall draufgekommen oder auch nur nen Hinweis hier im
Forum.
