Micro MWC: Spannungsversorgung Logikteil verbessern
OP #4021435
Liebe alle,
vielleicht hat jemand weitergehende Informationen / Schaltplan zum Micro
MWC Board von Hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42255__Micro_MWC_Flight_Control_Board_DSM2_Compatible_ESC_39_s_X4_Brushed_Integrated.html
hier sind noch einige Bilder zu sehen:
http://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1993117&do=threadgallery
Es ist ein tolles kleines leichtes Ding. Einzige Macke: Die
Spannungsversorgung für den Logikteil ist nicht gut von den Motoren
getrennt, sprich wenn die Batteriespannung kurz einbricht, kann es sein,
dass der brwon out vom AVR auslöst. Ich hab den Brown-Out-level schon
von 4,5 auf 1,8V runtergesetzt, aber besser wäre es, wenn irgendwo eine
kleine Diode und ein kleiner extra-Kondensator die Logik stützen würde.
Ich hab leider keinen Schaltplan, aber evtl. setzt ja noch jemand das
Board ein? Den Kondensator könnte man leicht am vorderen Steckverbinder
montieren. Die Frage wäre zunächst, ob das evtl. schon reicht, also ob
ausgeschlossen ist, dass dieser Kondensator sich über den
Step-up-Wandler hinweg entladen kann? Der Step-up ist wohl ein
LTC3200-5. Momentan habe ich nur einen großen, bedrahteten Tantal
(220uF) über den Akku-Anschlüssen..
Gast #4021443
220uF sind jetzt nicht die Welt. Tu hänge mal einen größeren Elko
parallel dazu hin. Aber bitte was Spannungsfester (> 25V aufwärts). Der
Tantal ist nur unnötig teuer. Natürlich endlädt sich der Kondensator
"durch" den Schaltregler hindurch. Es ist ja eher so, dass der AVR in
Brownout geht, weil der Schaltregler an seinem Eingang nicht mehr
genügen Spannung bekommt um die Ausgangsspannung aufrecht zu erhalten.
Die Brown out Spannung runterzudrehen halte ich für sinnfrei. Den
Brownout-Reset gibt es ja weil der Controller Blödsinn machen kann wenn
die Spannung einbricht. Das ist ein Schutzmechanismus gegen eine
existierende Gefahr. Den setzt du ja einfach außer Kraft. Das ist
ziemlich sinnlos. Der Brown-Out ist ja nicht der Schuldige sondern nur
ein Sicherheitsmechanismus.
OP #4021447
Dann müsste also eine Diode an der ersten Durchkontaktierung hinter dem
Step-up helfen?
Der AVR funktioniert auch bei 1.8V noch, deswegen hab ich den brown-out
nicht deaktiviert, nur runtergesetzt.
Die Frage wäre noch ob die anderen Chips (Empfänger, Gyro mit gut 4V
auskommen.. werd mal ins Datenblatt schauen)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4021454
> LTC3200-5.
Das ist nur ein 3.3V LDO.
> Einzige Macke: Die
Du könntest erst einmal versuchen, die 3.3V Schiene (also alles was
hinter dem LDO kommt) auf der Platine mit diversen X7R-Kondensatoren
0603 und 10µF gegen Masse abzusieben. Vielleicht findest Du günstige
Plätze auf der Platine.
OP #4021520
Du meinst den mittleren IC, oder? In meinem Datenblatt ist das 6Bein am
Rand ein Step-up, dafür auch der kleine Kondensator direkt daneben..
ist eben doof ohne Schaltplan, auch wenn man manches sieht. Was ich auch
nicht weiß, ist, welcher Empfänger für DSM2 da verbaut ist, somit weiß
ich auch nicht wie tolerant der ist.
