"Organspende" bei Kyocera FS 1010 Drucker?
OP #4021715
Habe 2 Kyo FS 1010 Drucker, die beide "spinnen" und die daher auf den
Wertstoffhof wandern werden.
Sind da Teile drin, die es sich lohnt vorher auszubauen? Ich hab schon
gesehen, dass das ein Kleinlüfter drin ist - kann man immer mal
gebrauchen (hat aber 24 V Spannung).
Lasereinheit, Führungsrollen etc. - was würdet ihr da ausbauen?
#4021773
Vielleicht würde es ja mehr Sinn machen, aus zwei defekten Druckern
einen funktionierenden Drucker zu machen, statt beide zu schlachten.
Gebrauchen kann man die Einzelteile sowieso nicht wirklich, eher liegen
sie jahrelang rum und dienen nur als Staubfänger...
Gruß,
Thomas
Gast #4021922
Hier im Forum gab es einen thread wo der Fehler war, dass die erste
Seite in der höhe verschoben gedruckt wurde, da war nur ein Schaumstoff
in einer kupplung gealtert, schaumstoff ausbauen, dann druckt er wohl
wieder.
Wenn ed der selbe Fehler ist...
OP #4022038
> erste
> wieder.
Ja, das war der erste Fehler, trat bei beiden Exemplaren auf. Danach
ging es auch ne Weile, obwohl ein ganz korrektes und 100%
reproduzierbares oberes Ende nicht hinzubekommen war.
Dann kam die Marotte, dass bei Mehrseitendruck nach jeder Seite der
Deckel aufzumachen war, damit die Papierstaufmeldung verschwindet, die
nach jeder Seite kam. Nicht richtig lustig.
Zuletzt weigerten sich die Drucker, auch beim Einseitendruck die Seite
vollends aus dem Drucker zu befördern. Man musste die Seite also die
letzten 10 cm selber herauseziehen. Soweit so gut.
Dann fing einer der Druckeer an, selbst dieses Sparmenü nicht mehr
anzubieten. Einmal ging es, einmal nicht und so weiter. Ich habe Tonnen
von Fehldruckseiten produziert.
Einen Drucker habe ich dann komplett aufgeschraubt, also die Verkleidung
weggemacht und eine Netzteilplatine mit heißer Kokelstelle entdeckt. Ein
Ersatzteilversand bot eine solche Platine an, doch auf dem Produktfoto
war ebenfalls schon zu erkennen, dass die Platine da getoastet wurde.
Auch ein Foto von einem Mit-Elektorniker hier zeigte ähnliche thermische
Spuren, so dass es wohl die Kinderkrankheit "Obsolentia consilio" sein
dürfte, die "damals" vor 10 Jahren sich imnmerhin noch weit über die
Garantiezeit hinaus erstreckt hat.
Gebraucht gehen diese Drucker in der Bucht im Grunde genommen gar nicht
weg, hier hatte ich sie auch zum Abholen angeboten - kein Interesse, was
auch verständlich ist.
Da die Drucker ganz ähnliche Symptome zeigen, glaube ich nicht, dass ich
aus 2 Druckern einen funktionierenden machen kann. Klar, wenn der eine
ein zerbrochenes Papierfach hat und der andere keinen Toner hat... dann
wäre das ne feine Sache.
