Umwandlung von Variablen mit Vorzeichen nach ohne Vorzeichen
Gast #4022004
Ich beabsichtige die Umwandlung eines vorzeichenbehafteten
int16_t-Elements in ein uint16_t-Wert vorzunehmen. Das Signal soll dazu
verwendet werden, um ein Gerät anzusteuern, dass einen Signalpegel von
0V bis 3,3Volt liefert. Wenn der uint-Wert den Wert Null hat, dann
liefert das Gerät 0V, bei 65535 wird ein Singalwert von 3,3 Volt
erzeugt. Hat der int16_t-Wert eine Null, dann soll 1,5 Volt (nicht 1,65
Volt) haben. Leider hab ich keine Idee, wie man das umrechnen kann.
Ich hab zunächst gedacht, dass ich ein Umwandlungsoffset berechnen muss.
Um 1,5 Volt zu kriegen, müsste man den uint16_t-Wert haben, wo ich aber
noch keine Idee habe, wie ich den berechnen kann. Kann man das einfach
mit dem Dreisatz machen, also:
3,3 = 65535
1,5 = x
x = 1,5*65535/3,3
Und dann würde ich machen: uint16_t_value = int16_t_value+x
Wäre das richtig?
#4022018
Was soll denn der signed integer machen?
Die Ansteuerung ist doch mit einem uint viel logischer.
Zum umrechnen hast du uns eine Information vorenthalten, die unbedingt
nötig ist.
Du hast gesagt bei int=0 sollen 0,5V herauskommen. Das ist OK. Doch wie
möchtest du 3,3V ausgeben? Der Bereich nach oben ist bei einem int nach
oben und unten gleich groß. Doch dein Wert muss nach oben einen größeren
Wert annehmen können wie nach unten. Soll das linear umgerechnet werden
oder soll ein Teil des negativen Bereiches für den positiven genutzt
werden?
Du siehst, ein signed integer macht hier wenig Sinn.
Gast #4022030
Das weis ich ja noch nicht so genau, wie ich das ausrechnen soll. Ich
möchte gerne mit Vorzeichengrößen Rechnen, weil ich dann auch negative
Werte zulassen kann und das dann mit den Reglerparametern einfacher ist.
Aber dort kann ich nur Werte im Bereich von 0-3 Volt gebrauchen, nicht
3,3 Volt. Bei 1,5 Volt ist da dann genau die Mittelstellung, die
Maximalstellung wird bei 3,0 Volt erreicht, also darf ich nicht höer als
3,0 Volt kommen.
#4022047
Ok, 0-3V geht.
Hierfür musst du die Geradengleichung lösen:
Y(x)=m*x + c
Y ist deine gewünschte Spannung, x der Bitwert.
Du hast nun die erforderlichen 2 Bedingungen genannt:
Y(32767)=3 und Y(0)=1,5
Mit Y(-32768)=~0 kannst du deine Koeffizienten überprüfen.
