ich habe eine kurze Frage welche ich jedoch beim Googeln nicht
herausfinden konnte.
Wenn ein Mikrocontroller einen sehr rechenintensive Aufgabe zu erledigen
hat, z.B. die Erstellung eines MD5-Hashes, erzeugt der Mikrocontroller
den Hash zuerst und arbeitet dann die restliche Source ab oder wird mit
jedem neuen Durchgang ein bisschen mehr vom Hash errechnet?
Ich hoffe man kann verstehen wie ich das meine, ist schwer zu
beschreiben.
Beides ist möglich, je nach dem ob Multitasking genutzt wird oder
nicht. Bei ersterem kann es sein, dass auch noch andere Threads
aktiviert werden. Es ist auch abhängig davon, ob die Aufgabe überhaupt
unterbrechbar ist. Es ist Aufgabe des Programmierers festzulegen was der
Controller macht.
Dennis
Ok, danke für die Antwort.
Weißt du zufällig (ich hab das Gefühl ich mach mich mit der Frage jetzt
nicht beliebt ;)) wie dies in der Arduino IDE funktioniert?
Die Art der Programmierung ist unabhängig von der IDE! Die ist
(vereinfacht) nur für das Erstellen des Programms zuständig. Du kannst
ja in Word auch ein Gedicht oder einen Roman schreiben..
Hausaufgabe für dich: Erkläre die Begriffe IDE, Compiler,
Mikrocontroller, Interrupts und Linker... ;-) Hilfe gibt es auch hier im
AVR-Tutorial.
Dennis
Frage schrieb:> arbeitet dann die restliche Source ab oder wird mit> jedem neuen Durchgang ein bisschen mehr vom Hash errechnet
Kommt drauf an, wie das programmiert ist.
Ein PC z.B. ist so schnell, daß er fast immer auf irgend etwas wartet.
Während dieser Zeit kann er im Hintergrund irgendwelche wenig wichtige
Dinge erledigen, wie z.B. Bildschirmschoner, Videos codieren, oder auch
nur die Uhrzeit weiterzählen.
Gewöhnlich werden diese Programm nach kurzer Zeit von einem
Hardwaretimer unterbrochen, und dann schaut der Prozessor in einer Liste
nach, was jetzt das Wichtigste ist, und dann rechnet er ein bischen an
dem anderen Programm, bis er wieder unterbrochen wird.
Gewöhnlich sind die Programme von Mikrocontrollern aber einfacher
gestrickt, u.a. weil solche Verwaltungsaufgaben selber einiges an
Rechenzeit und Speicher verbrauchen.
Frage schrieb:> erzeugt der Mikrocontroller> den Hash zuerst und arbeitet dann die restliche Source ab oder wird mit> jedem neuen Durchgang ein bisschen mehr vom Hash errechnet?
Das hängt vom Algorithmus ab, den du als Programmierer verwendet /
welche Anforderung du hast.
a) Du rechnest alles in einem Schritt, weil dein Programm eh nichts
dazwischen machen kann. (lang lebe die Warteschleife)
b) Du zerlegst die Aufgabe in kleine Schritte/Funktionen mit begrenzter
Laufzeit und rechnest Periodisch exakt einen Teilschritt (kooperatives
Multitasking). Eine/mehrere Funktionen werden mehrfach aufgerufen, bis
ein Ergebnis fertig ist.
c) Du nutzt Interrupts/OS, welches deine Funktion nach Zeit oder
Ereignissen unterbricht und später die Aufgabe fortsetzt.
(preemptive Multitasking)
a) ist einfach zu verstehen und zu programmieren. Wird deshalb gerne
gemacht, auch an Stellen wo es eigentlich unangebracht ist.
b) Braucht eine Schleife, die periodisch aufgerufen wird.
c) setzt Threads / ein OS voraus.
Alle 3 haben Ihre Berechtigung. Informationen sollten in der
Dokumentation der Bibliothek stehen. Bei Arduino rate ich auf a)
Postkunde schrieb:> Kausalitaet bitte. Ein Controller macht nicht einfach etwas. Sondern was> es machen soll. In der Abfolge wie vorgesehen.
Korrektur: Er macht das, was man programmiert hat. In der Abfolge, wie's
im Programm steht (zumindest grob).
Rolf Magnus schrieb:> Korrektur: Er macht das, was man programmiert hat. In der Abfolge, wie's> im Programm steht (zumindest grob).
Woher soll das Programm wissen, wann ein äußeres Ereignis eintritt. Er
macht nicht "was man programmiert hat", sondern er verhält sich so, wie
man es programmiert hat. Das ist ein riesen Unterschied. Sonst könnte er
nicht, abhängig von irgendwelchen Bedingungen, unterschiedlich
reagieren.
Wolfgang schrieb:> Rolf Magnus schrieb:>> Korrektur: Er macht das, was man programmiert hat. In der Abfolge, wie's>> im Programm steht (zumindest grob).>> Woher soll das Programm wissen, wann ein äußeres Ereignis eintritt. Er> macht nicht "was man programmiert hat", sondern er verhält sich so, wie> man es programmiert hat. Das ist ein riesen Unterschied. Sonst könnte er> nicht, abhängig von irgendwelchen Bedingungen, unterschiedlich> reagieren.
Wenn man programmiert hat, daß er auf ein Ergebnis reagieren soll, dann
reagiert er auf ein Ergebnis, weil das das ist, was man programmiert
hat.
Quatsch, ein Controller macht immer Dinge, die man gar nicht so
geschrieben hat. Zumindest geschieht das bei den meisten
Forenteilnehmern. Das berühmte Abstürzen oder einfach wieder von Vorne
anfangen, sind solche Dinge.
Wenn er einen MD5 Hash berechnen soll, kommen immer nur wilde
Zahlenreihen heraus, die nur so aussehen, als sei es MD5.
Und das passiert, weil der Controller immer genau das macht, was in
seinem Programmspeicher steht.
Blaurock schrieb:> Quatsch, ein Controller macht immer Dinge, die man gar nicht so> geschrieben hat.
Kann passieren, ist dann ausgelöst durch einen Bug im Compiler oder im
Controller selber.
> Und das passiert, weil der Controller immer genau das macht, was in> seinem Programmspeicher steht.
Und das ist das, was man programmiert hat. Wie sollte es denn sonst in
den Programmspeicher kommen? Es ist eben nur nicht immer das, was man
eigentlich beabsichtigt hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
