Stromverbrauch durch Poti
Gast #4022115
habe div. Stromsparszenarien getestet und dabei ist mir aufgefallen,
dass der Stromverbrauch eines schlafenden Digispark von 7,4 mA auf fast
50 mA hochschnellt, wenn man ein angeschlossenes Poti in Endstellung
HIGH dreht.
Dreht man wieder minimal zurück, sinkt auch der Stromverbrauch sofort
wieder rapide ab. Habe keine Arduino Poti-Beispiele mit zus.
Widerständen od. sonstigen Bauteilen gefunden - kann man das Verhalten
trotzdem vermeiden?
Danke
Matthias
Gast #4022124
Wahrscheinlich regelst du mit dem (von dir selbst extern
angeschlossenen) Poti die Spannung höher als die Betriebsspannung des
ATmega85.
Das ist laut Datenblatt verboten.
Baue einen 10k Ohm Widerstand in die Leitung zum Analogeingang, damit
der Strom gering bleibt und dem Mikrocontroller nichts passiert.
Gast #4022130
> trotzdem vermeiden?
Widerstände sind nicht Arduino-spezifisch. Zeig einfach einen
Schaltplan/Link, wo man sieht wie dein Poti verschaltet ist.
Gast #4022337
hast du evtl. die anschlüsse am poti vertauscht, so dass du den "wiper"
(mitelabgriff) an gnd oder vcc hast? dann erzeugst du einen quasi
kurzschluss der versorgungsspannung, wenn du gegen einen anschlag
drehst.
Gast #4022967
Läuft der Digispark intern vielleicht mit 3,3V (sorry, habe jetzt keinen
Bock nach einem Schaltplan zu suchen) und du fütterst ihn über das Poti
mit 5V?
Gast #4023638
Stefan Us schrieb:
> Ist der I/O Pin möglicherweise als Ausgang konfiguriert?
Nein
Wolfgang schrieb:
> Läuft der Digispark intern vielleicht mit 3,3V ...
Nein
Magnus M. schrieb:
> Dein Portpin ist mit ziemlicher Sicherheit als Ausgang koniguriert ...
Nein
Gestern ist Original Digispark angekommen und ich habe nochmal getestet.
Der Effekt tritt nur beim Clone und nur an Pin3 und Pin4 (USB) auf.
Clone und Original sind also nicht identisch, denn dasselbe Programm mit
gleicher Poti-Einstellung benötigt beim Original 38,19 mA und beim Clone
7,83 mA. Auch ist beim Clone Reset nicht deaktiviert und er führt ab 1/2
Potistellung einen Reset aus.
Schönes WE noch
Matthias
