UDP an mehrere Clients macht Problem
OP #4022120
ich sende mit dem Arduino und einem Ethernetshield an zwei weitere
Arduinos mit Ethernetshield Daten via UDP.
Udp.beginPacket(clientip, clientport);
      Serial.println("Client 1 versendet Daten");
      Udp.print("123");
      Udp.endPacket();
Udp.beginPacket(client2ip, clientport);
      Serial.println("Client 2 versendet Daten");
      Udp.print("456");
      Udp.endPacket();
Dies funktioniert ohne Probleme, und beide Clients bekommen dass an sie
adressierte Datenpaket.
Wenn ich nun jedoch eine IF-Abfrage einbaue
if(hashabgleich2==1) {
      Udp.print("456");
      Udp.endPacket();
klappt das ganze bei erfüllter Bedingung ebenfalls Problemlos.
Bei zwei IF-Abfragen hintereinander, passiert allerdings etwas
merkwürdiges:
      if(hashabgleich==1) {
      Serial.println(serverzeitid);
      Udp.print("123");
      Udp.endPacket();
      hashabgleich=0;
      Udp.print("456");
      Udp.endPacket();
      hashabgleich2=0;
24
der Arduino sendet beide Zahlen also 123 und 456 in einem Datenpaket an
client2ip obwohl diese unterschiedliche Empfänger eingetragen haben
(clientip & client2ip), ich kann mir das einfach nicht erklären und
werde langsam nervös, da dieses Projekt für die Schule dient und bald
fertig sein muss wenn ihr mir da helfen könntet wäre das Klasse.
Hier die void setup() und die Definitionen der Variablen.
//IP-Libary-Definitionen
//Server Adresse:
byte servermac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEC };
IPAddress serverip(192, 168, 3, 1);
IPAddress serversubnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress servergateway(192, 168, 3, 1);
int serverport = 8001; //Lokaler Port
//Client Adressen:
IPAddress clientip(192, 168, 3, 2); // IP-Adresse des 1 Clients
IPAddress client2ip(192, 168, 3, 3); // IP-Adresse des 2 Clients
int clientport = 8002; //Port der beiden Clients
char packetbuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //Bufferspeicher um Empfangene Pakete bis zur Bearbeitung zu speichern.
EthernetUDP Udp; //Beginnt eine UDP-Instanz
void setup() {
23
24
  Serial.begin(115200);
25
  Ethernet.begin(servermac, serverip, servergateway);
26
  server.begin();
27
  Udp.begin(serverport);
Was ich bereits probiert habe:
--> Wartezeit zwischen den beiden Udp.print's (10 Sekunden)
--> Udp.println, Udp.write klappen ebenfalls nicht
--> Außerhalb des ursprünglichen Sourcecodes in einer neuen Datei,  in
zwei IF-Abfragen welche die Daten versenden tritt der Fehler ebenfalls
auf.
-->Wenn eine IF-Abfrage auskommentiert wird klappt es wieder, ich denke
es gibt ein Problem mit zwei UDP-Empfängern.
-->MAC & IP-Adresskonflikte sind ebenfalls keine vorhanden.
Bitte helft mir
OP #4022158
Ok, ich habe nun nach stundenlangem Suchen & Probieren in Google einen
Hinweis auf eine begrenze Anzahl von Sockets des Ethernetshields
gefunden, es ist mir zwar nicht klar warum bei einer simplen
UDP-Nachricht das Socket nach dem Versand von der Libary nicht
geschlossen wird wenn das ganze Protokoll sowieso verbindungslos
aufgebaut ist jedoch stellte es sich heraus das wenn nach dem Befehl
udp.stop & vor der nächsten Übertragung UDP.begin(clientport) aufgerufen
wird die Datenübertragung reibungslos klappt.
Die Website von Arduino etc. weisen darauf überhaupt nicht hin, generell
ist die gesamte Arduino-Netzwerk Dokumentation sehr sehr schlecht ich
werde nach diesem Projekt versuchen C zu lernen.
Gast #4022204
> aufgebaut ist
-> ICMP
Du möchstest aber auf dem Weg wissen, ob ein Router/Host das Paket nicht
verwirft.
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
ICMP Type 3
