Bidirektionaler DCDC Wandler 350V / 12V
Gast #4022330
es gibt ja so DC/DC "Blöcke" (ähnlich Traco) die z.b. 350Vdc --> 12Vdc
wandeln. Leistung < 10W
Ich bin jetzt auf der Suche nach so etwas, jedoch bidirektional:
Also 350Vdc --> 12Vdc bis <10W
und 12Vdc --> 350Vdc bis <10W
Mit zwei dcdc's die ich je nachdem aktivieer würde das natürlich gehen,
jedoch bin ich auf der Suche nach einer Schaltung / Modul die beides
kann, also einen bidirektionalen dcdc.
Ideen?
#4022386
BiDCDC schrieb:
> Mit zwei dcdc's die ich je nachdem aktivieer würde das natürlich gehen.
Das ist die Beste und einfachste Lösung.
Sowas kann man zwar bauen (Vierquadrantenregler), ist aber deutlich
komplizierter, weil es dafür keine Standardlösung gibt.
Gruss
Harald
Gast #4022420
der grund dieses threads ist eben dass ich nicht die doppellösung
möchte...
> Gruss
> Harald
bei meinem Übersetzungsverhältnis kommt wohl eh nur ein isolierender
sperrwandler in frage. und den dann bidirektional.
Gast #4022611
> BiDCDC schrieb:
>>> Wenn es Dir um den Aufwand geht: Du sparst so höchstens einen Trafo.
>> Ja das ist das Ziel
> Dann brauchst Du ja nur noch die nötigen Grundlagen zu
> Vierquadrantenreglern zu lernen und schon bist du am Ziel.
> Kleiner Tip: Solche Regler werden in Elektroautos verwendet.
Wie schon oben geschrieben kommt bem Übersetzungsverhältnis
wahrscheinlich nur eine isolierte Schaltung in Frage (also kein 4Q).
Der Tipp mit E-Fahrzeugen ist gut, danke, in der Leistungsklasse <10W,
hast du da vielleicht nähere Infos zu bidirektionalen Wandlern?
Falls jemand noch Vorschläge die meine Frage beantworten und nicht die
Frage hinterfragen? :-)
Gast #4023114
BiDCDC schrieb:
> von traco gibt es nur 12->350V aber nicht 350V->12V
> außerdem ist das auch eine 2 modul lösung
viele ac/dc wandler laufen auch einfach mit dc. ist dann auch angegeben.
da gibts jede menge 350->12
kannst doch beide wandler auf eine platine tun, haste ein modul und
kannst dich echten problemen widmen. wie wär das?!
Gast #4023205
wartemal schrieb:
> Wenn Du eine Schaltung entwickelst mit der Du einen Trafo sparen
> kannst, dann verkaufe ihn sofort an Traco: die warten schon auf Dich
ja, die tun die dann in die schublade, die leben nämlich vom trafos
verkaufen...
