Durchflussmesser am Atmega8
Gast #4022566
Ich habe diesen Sensor:
http://www.conrad.at/ce/de/product/150391/Durchflussmesser-Flow-Meter-FCH-m-POM-LC-001-35-lmin-BIO-TECH-eK-FCH-m-POM-LC-mit-Duese-1-mm-001-10-lmin
an einem Atmega8 angeschlossen (PD4) um die Impulse zu zählen per
Counter aber ich komme nicht auf den Fehler drauf...
1) ist es normal das ich am PD4(T0) +4,9V messe ?
2) Wenn ich den PD4 gägen masse schalte dann zählt er soll auch so sein.
Den Sensor habe ich versucht mit 5V bzw. 12V zu betreiben ohne
bei 5V  -> zählt er überhaupt nicht (ob Wasserfliesßt oder nicht ist
egal)
bei 12V -> zählt er immer (ob Wasserfliesßt oder nicht ist egal)
ich habe auch einen Widerstand verwendet von 1,6kOhm wie in der
Anleitung beschrieben, macht jedoch keinen unterschied.
Das ist mein Code (zum Testen)...
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
    LCD_DDR = 0x0FF;
    lcd_init();
    DDRD &= ~(1 << DDD4);     // Clear the PD4 pin
    // PD0 is now an input
    PORTD |= (1 << PORTD4);   // turn On the Pull-up
    // PD4 is now an input with pull-up enabled
    //TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS01);
    // Turn on the counter, Clock fall Rise
    TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00);
    // Turn on the counter, Clock on Rise
    sei();
    while (1)
        // we can read the value of TCNT0 hurray !!
        lcd_setcursor(0, 0);
        char Buffer[50];
        itoa(TCNT0, Buffer, 10 );
        lcd_string(Buffer);
Gast #4022626
du musst die impulse je Zeiteinheit messen:
1. Impulszähler auf Null
2. Timer starten
3. Impulse zählen
4. Timer stoppen und gezählte Impulse auswerten
(Firma: matzetronics) #4022701
Mach dir mal eine LED mit 1k gegen +5V mit an den Ausgangspin des
Sensors (das kannst du auch gleich als Pullup mitverwenden) und schau,
ob da was rauskommt, denn ein Oszi wirst du nicht haben. Ich denke mal,
das du evtl. was an den Anschlüssen des Sensors verwurschtelt haben
könntest, denn wenn Tippen gegen Masse läuft, sollte der Sensor ja auch
tun.
Oder Klaus hat dir was kaputtes geschickt.
Patrick schrieb:
> char Buffer[50];
Schön ist das so mitten im Code nicht. Setzt das doch einfach als
global.
Gast #4023645
Oszi hab ich jetzt nicht, aber wenns mit einer led auch gehen sollte
Probier ichs ...
Das beim T0 obwohl er als Eingang gesetzt ist +5V anliegen finde ich
auch eigenartig
Gast #4023794
Der sensor liefert bei der signal leitung ca. 5V und beim einem impuls
zieht er ihn gegenmasse aber mein T0 liefert auch 5V wegen des
aktivierten pullups funktioniert das so eigentlich ? eigentlich müsste
das zählen der impulse per polling auch funktionieren oder nicht (wär ja
einfacher aber nicht so schön) ?
Gast #4023913
Ich hab das jetzt mit der led versucht.
Sensor versorgt mit 14V 1,6kOhm pullup widerstand vom sensor
Led vorwiderstand 1kOhm..
Wenn ich den sensor leicht bewege dann flakert die led.
Wenn ich das so an den T0 hänge zählt er aber einfach drauf los....
Hat jemand noch eine idee ?
(Firma: matzetronics) #4024160
Du lässt aber schon den internen Pullup aktiviert, oder? Die LED zieht
das ganze nicht auf 5V hoch, sondern nur auf etwa 3,5V und das ist bei
5V am MC im 'wackeligen' Bereich, sprich, nicht ganz high und auch nicht
low.
Dem Sensor und dem MC musst du unbedingt Abblockkondensatoren verpassen,
wie in jeder Schaltung, die CMOS involviert.
Gast #4024245
ja der interne Pullup ist aktiviert, gemessen hab ich am T0 4,99V.
Ich werde Kondensatoren dazu hängen aber meine vermutung liegt eher
daran das der Sensor ca 2V liefert (hab ich so gemessen beim versuch mit
der LED) und er mir die Spannung zu wenig
runterzieht...
