PIC24F UART- Transmit funkt nicht
Gast #4022699
Habe ein Problem mit meiner UART Schnittstelle von meinem PIC24F32KA302.
Kurz zur Aufgabe: Ich versuche ganz simpel eine Verbindung zwischen PC
und µC über ein Bluetooth-Modul (RN42) aufzubauen. Als Terminal Programm
verwende ich AccesPORT137. Es funktioniert bereits die Daten vom
Hyperterminal in den µC zu senden und diese kommen da auch richtig an.
Das Problem ist das senden, denn es kommt nicht einmal irgendwelcher
Blödsinn an sondern es kommt einfach gar nichts. Ich bin mir zudem
sicher das erst garnichts vom µC ausgeht (TX-Pin) da ich mit dem Oszi
hier nichts messen kann.
Hier die UART Initialisierung:
void UART1_Init(void)
    TRISBbits.TRISB7 = 0; //TX als Output definieren
    TRISBbits.TRISB2 = 1; //RX als Input definiern
    U1MODEbits.BRGH = 0;
    U1BRG = 25;     //9600Baud
    //Interrupt Flags
    IFS0bits.U1RXIF = 0;
    IFS0bits.U1TXIF = 0;
    //Interrupts Enablen
    IEC0bits.U1RXIE = 1;
    IEC0bits.U1TXIE = 1;
    U1STAbits.UTXEN = 1; //Transmit aktivieren
    U1MODEbits.UARTEN = 1; //Uart aktivieren
Hier meine Main ich will nur einmal irgendwelche Daten empfangen und
habe deshalb das mal so gemacht:
(diese delay.. ist im programm mit einem Zähler realisiert nur gibt es
hier probleme mit der formatierung der klammern allerdings spielt dies
ja keine rolle)
int main(void)
    PWM_Init();
    Init();
    UART2_Init(); //GPS-Modul
    UART1_Init(); //Bluetooth modul
    while(1)
         delay...
         U1TXREG = '&';
    return 0;
Ich hoffe das ist alles was ihr braucht um meinen hoffentlich
stümpferhaften fehler aufzudecken.
Danke
#4022718
Wenn du keine ISR hast würde ich die Interrupts sperren, sonst hängt der
PIC im INterrupt fest weil das Flag nie gelöscht wird.
> ja keine rolle)
Könnte se aber: Wenn die Klammer, die die while-Schleife abschließt im
delay ist, wird der PIC das TXREG = '&'; nie ausführen. In deinem Code
fehlt die nämlich. Poste besser den kompletten Code.
Wenn du einfach nur warten willst bist das vorherige Zeichen fertig
gesendet wurde könntest du das Delay dadurch ersetzen:
while(U1STAbits.UTXBF);  // UTXBF = 1: Transmit buffer is full
> U1TXREG = '&';
>     return 0;
Ich weiß nicht was der PIC bei "return 0" aus der Main macht, vllt. mach
das Problemen.
Gast #4022787
Hallo Max,
Danke für die schnelle Antwort. Also ich habe durchaus ISR's die RX ISR
funtioniert auch perfekt d.h. wenn ich daten schicke wird diese
aufgerufen und ich kann mir die Daten beim Debuggen anschauen.
Hier nochmal die ganz Main:
int main(void)
    PWM_Init();
    Init();
    //Da beim Einschalten bereits ein Ziel vorhanden sein könnte muss dieses geladen werden
    GPSDatenLesen();
    while(1)
        do
                Zaehler_Toggle++;
        while(Zaehler_Toggle != 0xFFFF);
        Zaehler_Toggle = 0;
        GPSPunkt();
        while (!U1STAbits.TRMT); //Warten bis zum senden bereit
24
        U1TXREG = '&';
25
26
    return 0;
27
wie du siehst ist es nur ein Zähler der mir regelmäßig die Funktion
GPSPunkt() aufruft und damit ein Display zählen lässt (um zu sehen ob
der PIC läuft).
Durch die Endlosschleife kommt er sowieso nicht zum return also sollte
das kein problem sein. Ich geb zu der vorherige code schnipsel war nicht
gerade anschaulich.
Wie gesagt das Problem ist, dass er das
U1TXREG = '&';
anscheinend überspringt da er weder was sendet noch in die TX ISR
springt?!?
Gast #4023449
WOW. Auf das wäre ich niemals gekommen aber tatsache ist das es jetzt
funktioniert! Vielen Dank. Wie bist du auf das gekommen? und warum ist
das so?
#4023493
Vermutlich weil es genau die Vorgangsweise lt. Datenblatt ist ;-)
Zitat(PIC24F family reference manual,.... Section 21 UART.....
21.5.3. Setup for UART transmitt )
4. Enable the UART module by setting the UARTEN (UxMODE<15>) bit.
5. Enable the transmission by setting the UTXEN (UxSTA<10>) bit, which
will also set the UxTXIF bit. The UxTXIF bit should be cleared in the
software routine that services the UART transmit interrupt. The
operation of the UxTXIF bit is controlled by the UTXISEL<1:0> control
bits.
