Trafo , Universaltrafo.Verständnisfrage
OP #4023071
Guten Abend zusammen,
da ich gerade auf der Suche nach einem bestimmten Trafo bin , jedoch
diese besonderen sek. Spannungen es wohl nicht von der Stange gibt
(0V-10V-24V, 3 Abgänge in Form von Lötleiste) bin ich auf die sogn.
Universaltrafos gestossen die sek. Abgänge von 2V-24V haben in 2er
Schritten...soweit so gut..
jedoch hat der orginal Trafo mit den 3 Abgängen ein gemeinsammen null
und jeweils 10V u. 24V die dann auch direkt auf ne Platine gehen.
Beim Universaltrafo hat aber jede abgreifbare Spannung z.b. 0-10 und
0-24 ein eigennen null, also wären 4 Kabel für meine 2 Spannungen die
ich bräuchte...
Nun zur Frage..kann ich den null(von0-10und 0-24) vom Universaltrafo
zusammenklemmen so das ich wieder nur meine 3 Anschlüsse haben die dann
auf die Platine kommen oder gibts da Probleme...
gruss
#4023338
Das ist die übliche Wickelart:
Die Wicklung fängt mit 0 an, bei 10 V ist eine Anzapfung der Wicklung
herausgeführt und bei 24 V hört die Wicklung auf.
> ich bräuchte...
Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.:)
Ich kann mir allerdings nicht so recht vorstellen, daß angesichts der 2
V-Abstufungen für jede abnehmbare Spannung eine völlig separate Wicklung
aufgewickelt wurde.
M.E. ist es viel wahrscheinlicher, daß mit 2 V-Anzapfungen gewickelt
wurde.
Das kannst Du aber ganz leicht überprüfen, indem Du auf 0 gehst und
anschließend nacheinander auf die 2 V-Abstufungen.
Wenn Du überall Durchgang zu 0 hast, sind es jeweils Anzapfungen der
weitergewickelten Wicklung.
Du kannst auch auf die verschiedenen 0 der vorhandenen Einzelwicklungen?
gehen und die jeweiligen 0 auf Durchgang überprüfen.
Wenn der vorhanden ist, wurde der Null nur zu jeder scheinbaren
Einzelwicklung weitergebrückt.
Gast #4023379
> ich bräuchte...
Ja!
Gast #4023387
> Ja!
???? Auf welche Teil der Frage bezieht sich deine Antwort ????
OP #4023899
Erstmal danke für die Antworten..
zu kaufen sind die universalTrafos von TT ELMA beim grossen C u.s.w.
@holzkopf
ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt mit dem durchgeschlieffenen
null, wollte aber vorher fragen bevor ich den Trafo kaufe...
du schreibst das die 10V und 24V Abgänge die üblichen Wicklungsabgänge
sind..aber wenn sie so üblich sind kannst du mir vielleicht eine
Bezugsquelle für solche Trafos nennen...wenn es so gebräuchliche Formen
sind...hab mich dumm und dämmlich gesucht und nix gefunden...
@michael
hmm..verstehe es so das es doch Probleme geben wird...kannst du sagen
warum..
#4023970
Damit meinte ich eher, daß es üblich ist, die jeweilig zu liefernden V
durch herausgeführte Anzapfungen einer einzigen Wicklung zu
bewerkstelligen.
Bezugsquellen findest Du hier
https://www.wlw.de/treffer/transformatoren.html?gclid=CKTCo5bs9cMCFYjLtAod_w4AjQ
Ganz gute Adressen sind auch noch:
Riedel-Trafos http://www.riedel-trafobau.de/ oder
Schreyer-Trafos
https://www.google.de/search?q=trafo+hersteller+deutschland&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=WfDpVM77CZLZas3jgJAC#q=schreyer+trafo
Mußt Du halt mal nach Deinem gewünschten Trafo "abklappern".
Selbst, wenn jemand so einen nicht hat, kann er Dir evtl. sagen, wo Du
den am ehesten bekommst.
#4024018
Nein! Nicht bei den von ElmaTT.
Lies das Datenblatt!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/514349-da-01-en-Trafo_4_24_4A.pdf
Der hat eine Sec.Wicklung von 24V mit verschiedenen Zwischenanzapfungen.
Aber 24V und 10V haben keinen gemeinsamen Abgriff.
#4024525
Ray Lee schrieb:
> Sorry vergessen
> http://www.voelkner.de/products/38704/Transformator-2-24v-10a.html
> pdf Datenblatt ist unter Technische Details, kann den pdf Link hier
> nicht einfügen k.a. warum..
Das ist jetzt Völkner! oben schreibst du großes C(onrad)!
Verarschen kann ich mich alleine!
Und was ist so schwierig daran einen PDF-Link einzufügen?
http://files.voelkner.de/500000-524999/514390-da-01-en-Trafo_2_24_10A.pdf
Gast #4024668
Oben schrieb ich auch grosses c u.s.w..
und bei conrad gibts den auch...
hast du teine tage oder warum biste so pissig
schreib das hier übers tab und da hats halt net geklappt mit dem pdf
link, trotzdem dreht sich die welt..kein grund zum anranzen..
aber egal..
#4024940
Ray Lee schrieb:
> Sorry vergessen
Scheiße! Warum können diese Volldeppen nicht das exakte Anschlußschema
angeben? Ich rate mal wild drauf los ...
Aus der Angabe "Windings, number: ... 5+15+30+10" würde ich ableiten,
daß das insgesamt 4 Sekundärwicklungen sind, mit 5, 10, 15 und 30
Windungen. Entsprechend 2V, 4V, 6V und 12V. So daß man durch geeignete
Reihenschaltung alle Spannungen zwischen 2V und 24V erhalten kann. Wie
allerdings diese Wicklungen nun wieder an Anschlüsse des Trafos geführt
sind, darf ein anderer ausknobeln.
OK. Denksportaufgaben reizen mich halt.
Es sind 5 Sekundärwicklungen mit 2, 6, 6, 6 und 4V. Und so verschaltet:
 4 o--# | #-----o 7
      # | # 2V
      # | #-----o 15
      # | # 6V
      # | #-----o 18
 230V # | # 6V
      # | #-----o 1
      # | # 6V
      # | #-----o 21
      # | # 4V
10 o--# | #-----o 24
Um einen Trafo mit 0V/10V/24V zu ersetzen, müßte man also die
Sekundäranschlüsse 24 (0V), 1 (10V) und 7 (24V) verwenden.
