USB Buchse vortäuschen das USB Stick abgezogen wurde
Gast #4023138
Ich würde gern dem Gerät mit USB Buchse vortäuschen per Schalter das der
stick abgezogen wurde.
Jedoch möchte ich die Buchse nicht auslöten oder eine Verbindungen auf
der Platine durchtrennen.
Pull up oder pull down der 5 v Spannung oder wie konnte ich das
realisieren ?
Wie erkennt der pc das ein Stick angesteckt wurde ?
Durch Spannungsabfall ?
Danke
Andi
Gast #4023152
Ueber einen Windows HID-Treiber und einer entsprechenden HID-Firmware im
USBstick(oder was auch immer am USBport angeschlossen wird.
:o) schrieb:
> Nimm einen Zwischenstecker bei dem du die Datenleitungen wegschalten
> kannst.
Einen USBstick einfach so abzuziehen ohne ihn ordnungsgemaess ueber die
Funktion "Sicheres Entfernen der Hardware" rechts unten in der
Taskleiste abzumelden ist nicht empfehlenswert - ausser es macht einem
nichts aus hin und wieder Daten zu verlieren....
Gast #4023180
Super. Das mit der datenleiung funktioniert. Reicht sogar eine davon.
Datenverlust ist egal. Daten vom stick wird bei diesem Gerät nur per
Knopfdruck gelesen.
Danke an alle.
Persönliche Seite #4023516
Es ist sogar vorgesehen, das so zu machen. Nicht empfehlenswert ist es
während eines Schreibzugriffs; bessere USB-Sticks haben deswegen
Aktivitätsleuchtdioden. Und solange der Schreibcache des Betriebssystems
nicht aktiviert wird (was er bei USB-Sticks aus gutem Grund nicht ist),
ist es vollkommen legitim, USB-Sticks ohne Antrag vom Rechner zu
trennen. Übrigens auch Speicherkarten aus Kartenlesern zu entnehmen etc.
Gast #4023838
O je. Wenn du schon nix weißt, dann schreib nicht so einen Unsinn.
Also:
1. Am Host sind beide Datenleitungen hochohmig auf GND gezogen.
2. Am Device wird eine der beiden Datenleitungen per 1.5 kOhm auf 3.3V
gezogen, sobald das Device gewillt ist, sich am Host bemerkbar zu
machen.
3. Der Host wird nun üblicherweise das Device abfragen, was für ein
Dingens es denn nun ist, wie es heißt und was es tut. Nur eine von
vielen Geräteklassen ist HID (Human Interface Device). An genau DIESER
Stelle war deine Bemerkung Unfug.
4. Sobald der Host weiß, mit was für einem Burschen er es am anderen
Ende zu tun hat, gibt er ihn seinen sonstigen inneren Diensten zur
Benutzung frei.
5. Der Host hält aktiv die Verbindung zum Device aufrecht, wenn er der
Meinung ist, daß dies nötig ist. Dabei gibt's pro Millisekunde einmal so
eine Art Timertick, also ein zyklisch wiederkehrendes Datenpaket vom
Host zum Device, was der Host quittiert haben will.
6. Kriegt der Host keine Quittung, dann weiß er, daß da niemand mehr am
anderen Ende der Strippe ist.
Ungefähr so geht das am USB. Es ist der USB übrigens kein Bus, sondern
immer nur eine Verbindung von zwei Geräten: einem Host und einem Device.
W.S.
#4024011
Nicht ganz korrekt: Das jede ms versendete SOF Token wird nicht vom
Device quittiert (USB 2.0 Spec 8.4.3).
Mass Storage Devices werden IIRC einmal pro Sekunde abgefragt wenn keine
Daten fliessen - dann muss das Device auch eine Antwort senden.
Nö, das bekommt er (fast) sofort mit. Denn eine der Datenleitungen wird
ja vom Device auf +3V3 gezogen - wenn beide Leitungen auf GND abfallen
(via 15k Pulldown am Host/Hub), hängt nix mehr dran.
