Sleep mit Attiny13V
OP #4023756
ich weiß es gibt schon ein paar Theards bezüglich Attiny und
Sleep-Funktionen. Aber ich stehe bisschen auf dem Schlauch und weiß mit
meinen Code nicht weiter.
Ich will mein µC einfach in Sleep versetzen und aufwecken wenn INT0 auf
Low geht, Led kurz aufblinken und wieder in Sleep gehen. Nichts davon
funktioniert, weder das aufblinken, noch der Stromspareffekt, da ich
ständig ca. 0,7 mA messe. Wo ist mein Fehler, ein einfacher Interrupt
ohne sleep funktionerte ?
Das MIC in "DDRB &=~(1<<MIC);" ist PB1
void initPorts(void)    //Port initialisieren
  //Outputs
  DDRB |= (1<<LED1);  //LED1
  DDRB |= (1<<LED2);  //LED2
  DDRB |= (1<<RES0);  //Reserve
  DDRB |= (1<<RES1);  //Reserve
  //Inputs
  DDRB &=~(1<<MIC);  //externer Interrupt
  //interne Pull-Up-Widerstände einschalten
  //PORTB |= (1<<MIC); //externer Interrupt
  //Ports initialisieren, auf low setzten
  LED1_OFF();
  LED2_OFF();
void initSleep()
  MCUCR |= (1<<SE) | (1<<SM1);      //Sleep enable, Power Down
24
25
26
27
void initInterrupt()    //Port Interrupt initialisieren
28
29
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);   //steigene Flanke von INT0 als Auslöser
30
  GIMSK |= (1<<INT0);          //externen Interrupt einschalten
31
  sei();        //alle Intterupts erlauben
32
33
34
35
36
37
int main (void)
38
39
  initPorts();    //Ports initalisieren
40
  initSleep();    //Sleep-Einstellungen
41
  initInterrupt();  //Interrupts einschalten
42
43
  //int t_aus = 5;    //Ausschalten in Minuten
44
45
  //Hauptschleife
46
  while(true)
47
48
    GIMSK |= (1 << INT0);  //externen Interrupt freigeben
49
    sleep_mode();         //in den Schlafmodus wechseln
50
    GIMSK &= ~(1 << INT0);  //externen Interrupt vorerst sperren
51
52
    _delay_ms(100);
53
    LED1_ON();
54
    LED2_ON();
55
    _delay_ms(100);
56
     LED1_OFF();
57
   LED2_OFF();
58
59
60
61
62
ISR (INT0_vect)      //Port-Interruptvektor
63
64
65
OP #4025730
Uwe K. schrieb:
> Versuche mal:
> #include <avr/sleep.h>
> uint8_t Sleep(void) {
>   sei();
>   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
>   sleep_mode();
Funktioniert auch nicht.
> Und hier gibt es was zu lesen dazu:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Sleep_Modi
Das hab ich schon durch. Ich verwende das Beispiel was dort gezeitg
wird, nur etwas modifiziert.
Das kann doch nicht so schwer sein......WAS LÄUFT DENN SCHIEF ????
Gast #4025789
Ich kenne den Tiny13 nicht, habe aber ähnliches mit dem Tiny25 schon
gemacht. Ich verwende dort zur Initialisierung:
 sei();
// Power-Down Sleep Mode initialisieren
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // stromsparend, aufwecken über WD oder INT0
  sleep_enable();           // Schlafmodus vorbereiten
danach an gewünschter Stelle
 sleep_mode();
Das hat jedenfalls prima funktioniert.
Deine diskrete Initialisierung im initSleep() hat ev. das Problem, das
beim Tiny25 im Manual so beschrieben ist:
Bit 5 – SE: Sleep Enable
The SE bit must be written to logic one to make the MCU enter the sleep
mode when the SLEEP instruction is executed. To avoid the MCU entering
the sleep mode unless it is the programmer’s purpose, it is recommended
to write the Sleep Enable (SE) bit to one just before the execution of
the SLEEP instruction and to clear it immediately after waking up.
Das dürfte beim Tiny13 nicht anders sein. Es müsste also das
Sleep-Kommando direkt nach dem SE kommen.
