ATMega 8 Wert springt über
OP #4024023
ich bin gerade dabei beim Bau einer PWM Schaltung mit ATMega 8 als
Steurung. Das Programm sieht so aus.
$regfile "m8adef.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.1 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Compare1a = 1
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Do
If Pind.0 = 0 Then
      Compare1a = Compare1a + 1
      If Compare1a > 255 Then Compare1a = 255
      Waitms 200
   End If
   If Pind.1 = 0 Then
      Compare1a = Compare1a - 1
      If Compare1a < 1 Then Compare1a = 1
23
      Waitms 200
24
   End If
25
26
Loop
Das Problem ist, das wenn ich an Portd.0 ein Dauerhaftes Signal habe,
und der Wert 255 ereicht hat, das er wieder bei 1 anfängt.
Umgekehrt wenn ich zurück gehe und ich bei 1 angelange, bleibt er dann
auch bei eins und wechselt nicht wieder zu 255.
Nun, suche ich den passenden Befehl, dass wenn Compare1a über 255
ist, das es nicht weiter geht.
Danke für Antworten!
Gast #4024071
Simon R. schrieb:
> Ich habs jetzt so gelöst:
> If Pind.0 = 0 Then
>       If Compare1a > 255 Then Compare1a = 0
>       If Compare1a = 0 Then Compare1a = 255
>       Waitms 200
>    End If
Geht nicht!
Sobald der Wert 255 erreicht ist schluss! 256 ist 0 also macht if > 255
kein sinn! Zudem wenn 1a auf 0 gesetzt wird, so kommt
und setzt es wieder auf 255!
Gast #4024081
Peter II schrieb:
> 255+1 ist nunmal 0, damit ist klar das das If nichts mehr machen kann.
Das Compare-Register des Timer1 ist ein 16Bit-Register.
> If Pind.0 = 0 Then
>       Waitms 200
>    End If
Das ist Krampf, der Wurm ist woanders. Prinzipiell war Peter II's
Beispiel richtig, bis auf die falsche Syntax.
Man prüft also vorher und erhöht nur, wenn man mit der Erhöhung
innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
OP #4024092
Peter II schrieb:
> das will er ja
Ja, das will ich. Wenn ich über den Wert kommme oder bei 255 soll
Schluss sein. Und dann soll es nur noch zurück gehen 255=>254.. 0 und
nicht 255=>0
Natürlich ist es ein Krampf, ich bekomme es aber nicht anders hin.
