Grenzfrequenz von OP-Schaltung maximieren
Gast #4024308
Hallo zusammen!
Ich habe in meiner Schaltung eine Reihenschaltung aus 2 OP-Verstärkern
(Nichtinvertierend), mit den folgenden Daten:
OP1:
ft = 8 MHz
Vu = 1
OP2:
ft = 15 MHz
Vu = 5
Wobei ft die Transitfrquenz ist. Für jeden OP gilt fg = ft/Vu. Daraus
folgt:
fg1 = 8 MHz und fg2 = 3 MHz.
1. Wie berechne die Grenzfrequenz der GESAMTEN Schaltung?
2. Macht es Sinn, die Verstärkung von OP1 etwas anzuheben, und dafür die
von OP2 etwas abzusenken, um die Grenzfrequenz insgesamt zu erhöhen? Man
könnte bspw. die Grenzfrquenz von beiden OPs auf ca. 5 MHz bringen.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4024353
Es heisst nicht Transitfrequenz, sondern GBW, dhGain Bandwidth Product.
Ja, die Gesammtbandbreite ist tiefer wie der kleinere. Die hoehere
Verstaerkung sollte vorne sein. Egal, das Maximum wird da sein, wo OP2
das doppelte wie OP1 macht. Also : OP1 = 2, OP2 = 3 , zusammen 4MHz,
gain 6.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass diese 4Mhz nicht brauchbar sind,
etwas Reserve sollte schon sein. Allenfalls kann man bis 1MHz gehen.
#4024393
Dürfte knapp unter 3MHz liegen.
Rechne es doch selbst aus. Ist ja wohl wirklich nicht schwer...
#4024404
Transitfrequenz ist ebenfalls ein gängiger Begriff (siehe z.B.
Tietze/Schenk), wenn es auch die selbe Bedeutung wie das GBP hat.
@Gerd: Die Grenzfrequenz der Verkettung bestimmst du, indem du die
beiden Frequenzgänge addierst. Ab (in deinem Fall) fg2 = 3 MHz hättest
du somit einen Abfall von 20dB/dec und ab fg1 = 8 Mhz eine Dämpfung von
40 db/dec.
Ab ca. 1/10 der Grenzfrequenz kannst du davon ausgehen, dass keine
großartige Signalbeeinflussung mehr stattfindet (A = 99.99% A0, phi =
-5.7°). Rest siehe oben.
Gast #4024417
Die Grenzfrequenz liegt bei beiden OPs ungefähr bei 5 MHz, wenn ich
folgende Werte einstelle:
OP1:
Vu = 1,66
OP2:
Vu = 3
Die Gesamtverstärkung ist dann nach wie vor 5. Ab hat das gegenüber den
Einstellungen im 1. Post überhaupt auswirkungen?
Gerd schrieb:
> OP1:
> ft = 8 MHz
> Vu = 1
> OP2:
> ft = 15 MHz
> Vu = 5
Bei den Werten wird die gesamte Grenzfrequenz geringfügig unterhalb von
3 MHz liegen, da die Grenze im Wesentlichen durch den kleineren Wert
bestimmt wird. Also 3 MHz => 3dB Dämpfung.
Wenn ich beide OPs auf 5 MHz einstelle, habe ich bei der Grenzfrequenz
von 5 MHz aber eine Gesamtdämpfung von 6 dB. Ich schätze, dass ich dann
bei 3 MHz auch auf ungefähr 3 dB komme. Richtig?
Eine Anpassung der Verstärkung wird hier also keine Änderung bringen,
oder?
Gast #4024495
Gerd schrieb:
> oder?
Wenn Du die Aufgabe nicht schon morgen früh abgeben musst, könntest Du
es ja mal simulieren, dann wird es anschaulicher. Haben beide
Verstärkerstufen die gleiche Grenzfrequenz, dann hast Du ja einen
Tiefpass zweiter Ordnung, d.h. es geht dann in der Nähe der
Grenzfrequenz recht steil abwärts. Wenn aber die Grenzfrequenzen weiter
auseinander liegen, dann ist es nahezu ein einfacher Tiefpass. In der
Praxis würde man eh eher nur einen OP nehmen, wenn nicht andere Faktoren
dagegen sprechen. Es gibt ja reichlich schnellere OPs.
