einer externen USB Festplatte simulieren, sie wäre ''sicher entfernt'' worden
Gast #4024358
ich baue mir gerade einen USB Hub für mein Tablet um eine USB Festplatte
anschließen zu können, das Problem dabei ist, dass Android unter
sicherem Entfernen die Datenleitungen der USB Schnittstelle nicht
deaktiviert
Die Festplatte schaltet sich demnach nicht aus, ich muss sie also immer
radikal vom Tablet abziehen, während sie noch läuft
Gibt es eine Möglichkeit, der Festplatte zu simulieren, sie wäre
abgeschaltet worden ?? So dass sie sich selber abschaltet und aufhört
sich zu drehen ??
Und zwar ohne die Datenleitungen beide abzuschalten, habe zwecks Größe
nicht mehr viel Platz in dem Hub
Meine Idee wäre es, D+ zu deaktivieren, da, wie ich in anderen Beiträgen
gelesen habe, D+ mit 1.5k auf 3.3 V gezogen wird, um zu signalisieren,
dass ein Gerät angeschlossen wurde
Viele Dank im Vorraum
Grüße P.
Gast #4024384
Ja, aber meine Festplatte schaltet sich immer noch in eine Art Stand-by,
stoppt also die Platte und so
Wenn sie sich beim Abziehen noch dreht, muss ich da sehr vorsichtig
sein, sie hat leider keinen Erschütterungsschutz
Deshalb meine Frage, ob da sowas möglich wäre
Mir ist wohler dabei, wenn sie sich nicht mehr dreht
Gast #4024424
Naja knapp 20 Zenti lang
Also reichlich kurz
Also kann ich das nur realisieren, indem ich entweder beide
Datenleitungen trenne ?!
Das funktioniert ja, benötigt nur mehr Platz und passt deshalb nicht
mehr in den Hub rein
Gast #4024430
Sry das 'entweder' gehört da nicht hin
PS: Habe das schon mit einem längeren Kabel ausprobiert...
Dann fängt die Festplatte an zu spinnen
Vermutlich wegen der hohen Übertragungsgeschwindigkeit
Gast #4024436
Schiebe es ohne schlechtes Gewissen auf den Spannungsabfall am zu langen
Kabel - die Betriebsspannung an der Festplatte wird zu klein.
Gast #4025449
ssd schrieb:
> Mal im Ernst, du kannst die Platte problemlos bewegen beim Abziehen. Das
> macht ihr nix.
Wenn Du mit "mal im Ernst" die mechanische Festplatte meinst, liegst Du
falsch. Denn keine ist für die Nutzung unter Bewegung auch nur
ansatzweise geeignet bzw. konzipiert. Selbst ein vorhandener
Erschütterungsschutz soll das nicht ermöglichen - er dient nur dem
Selbstschutz.
Gast #4025463
Bei Stromausfall fährt jede Festplatte automatisch in die Park-Position.
In Betrieb sollte man sie vorsichtig behandeln, aber besondere
Schutzmaßnahmen (wie deine) sind übertrieben.
Unter Linux kann man solche Sachen mit dem Befehl hdparm steuern.
Vielleicht geht das auch unter Android.
Gast #4025487
Sofern die Elkos der USBspannungsversorgung grosszuegig dimensioniert
sind.Irgendjemand muss ja die weitere Energieversorgung fuer den Motor
uebernehmen,wenn das Wohnzimmerlicht ausgeht....
Gast #4025504
Naja,es ist ja kein Geheimniss das mechanische HDD's aufgrund ihres
Konzeptes erschuetterungsempfindlich sind.Aber solange man nicht
schlagartig ihre Position veraendert darf man die schon bewegen.Den
Beweis dafuer erkennt man daran, wenn man den Kollegen Max Mustermann im
Buero dabei beobachtet wie er den Laptop im eingeschalteten Zustand mit
auf die Toilette nimmt und das Ding nach seinem "Gepupse" immer noch
funktioniert. ;-)
#4025518
Moderne Festplatten benutzen dazu die Rotationsenergie der Platten. Ich
hab das mal bei einer defekten Platte probiert. Beim ausschalten wurden
immer die Köpfe in Parkposition bewegt. Als ich die Scheiben entfernt
habe oder wenn ich die Platten von Hand angehalten habe ist das nicht
passiert.
#4025550
das ist blödsinn, du kannst die platte problemlos in laufendem zustand
bewegen. du soltest sie villeicht nicht auf die erde werfen während du
gerade daten schreibst aber ansonsten ist der kopf eingefahren und es
passiert nichts.
Gast #4026339
Kann ich bestätigen. Du kannst jede Gewöhnliche Festplatte im laufenden
Betrieb abstecken, ohne dass sie kaputt geht (Datenverlust mal außer
Acht gelassen).
Die Rotation erzeugt ein solides Luftpolster zwischen Kopf und
Datenträger. Da müssen schon extreme Kräfte dran rütteln, um diesen
Effekt zu überwinden. Ich betreibe mobile Festplatten sicherheitshalber
immer liegend, damit sie nicht umkippen.
