Schreibschutz für USB Gerät bauen
Gast #4024374
Ich möchte eine Schaltung bauen, mit der ich einen Schreibschutz für ein
USB Gerät implementieren kann.
Also im Prinzip so wie die Sticks, die man mit einem kleinen Schalter an
der Seite sperren kann, so dass die Betriebssysteme die Sticks nur noch
lesen können.
Ich habe viele Geräte, Festplatten, Sticks und Schaltungen, bei denen
ich verhindern möchte, dass ich oder ein Programm darauf was ändern
kann.
Deshalb möchte ich diesen Schreibschutz als externe Schaltung bauen
Die meisten Flash ICs haben ja einen read/write Pin, über den ich das
einstellen kann, aber ist es auch möglich, das zwischen dem USB Gerät
und dem PC zu realisieren??
Wenn ja, wie?
Ich habe leider keine Ahnung von den USB Protokollen und finde im Netz
leider nichts gescheites :(
Vielen Dank schon mal
Grüße P.
Gast #4024388
Das wird schwierig und ist ohne zwischengeschalteten Mikrocontroller
nicht zu machen.
Der Mikrocontroller muß 2 USB Schnitttellen haben.
Er wird als UBS Device an den PC anschlossen,
deine USB Sticks/Festplatten kommen an den Host-Anschluß des
Controllers.
Da fangen die Probleme schon an.
Es gibt kaum Mikrocontroller, die zwei High-Speed USB 2.0 Anschlüsse
haben.
Und wenn ,sind das gleich richtig 'dicke' Teile, die nicht einfach zu
programmieren sind.
Wenn die Standart-USB Klassen verwendet werden könnte man darauf eine
Art Packetfilter bauen, spich man leitet die Schreibbefehle nicht
weiter, bzw. sagt dem PC schon beim Auslesen der USB-Descriptoren, dass
es ein Read-Only Gerät ist.
Schwieriger wird es wenn keine bekannte USSB Klasse verwendet wird,
sprich wenn du einen speziellen Treiber für dein USB Gerät installieren
mußt.
Dann weißt du nämlich nicht, was da intern im USB abgeht und welche
Packete du ausfiltern/verändern mußt.
Du schreibst du hast keine Ahnung von USB, also vergiss deses Vorhaben
schnell wieder, ist 'ne Nummer zu groß für dich.
Falls Du dich mit dem Betriebssystem deines PCs auskennst, wäre noch
eine Möglichkeit, den Geräte-Treiber auf dem PC zu ändern bzw. die
Schreibbefehle im Treiber abzufangen.
Beide Variaten sind richtig aufwendig und nicht mal eben schnell am
Wochende realisiert. Vom notwendigen Meß-/Testequipment ganz zu
schweigen.
Gast #4024408
Ok sowas in der Art habe ich mir schon gedacht
Ich werde mal versuchen da was über die Treiber zu realisieren, da habe
ich mehr Erfahrung
Eigentlich eine gute Idee ;)
Müsste dann halt mit einer Batch zw. Original und read only Version des
Treibers wechseln
(Soll ja nur nicht immer nur im read Modus sein)
Vielen Dank
Schade, hatte gehofft es gäbe eine leichtere Methode
Gast #4024549
wer seinen USB-Stick oft in fremde Rechener stecken muss und deshalb
einen sicheren Schreibschutz für USB-Sticks braucht sollte gleich einen
USB-Stick mit Schreibschutzschalter verwenden.
Ich kenne allerdings nur eine Firma die sowas herstellt, z.B. TrekStor
USB-Stick CS, USB 2.0, 8/16/32 GB (bei Amazon).
Überigens die Schalterchen an SD-Cards etc. sind grober Unsinn und auf
die Mitarbeit des PC, oder wo immer sie eingesteckt sind, angewiesen.
Sie schützen nicht wirklich z.B. gegen eine Virusinfektion.
Gruss
