Arduino + Bluetooth LE HM-10
OP #4025065
Liebe User,
ich habe folgendes Prolem:
Ich möchte zwei HM-10 Bluetooth Module kommunizieren lassen. Ich weiß
schon die ganzen AT Kommandos. Nur halt nicht wie ich den Arduino Code
schreibe.
Ich hatte folgende Idee aber sie funktioniert nur nicht.
Mein  Code
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2,3);
void setup(){
  pinMode(9,OUTPUT);
  digitalWrite(9,HIGH);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("AT+MODE2");
  Serial.println("AT+IMME1");
  Serial.println("AT+NOTI1");
  Serial.println("AT+PIO11");
  Serial.println("AT+PWRM1");
  Serial.println("AT+ROLE0");
  Serial.println("AT+START");
  BTSerial.begin(38400);
void loop(){
  if(BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
  if(Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
Pin 2 und Pin 3 sind die TX und RX Pins des Arduino UNO
Die Befehle werden nur ans Terminal gesendet. Aber nicht vom Modul
ausgeführt.
Ich bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
#4029460
Ich möchte die Frage ergänzen:
Wir haben auf beiden Seiten einen HM-10 Soft Bluetooth Modul mit jeweils
einem Arduino µC und möchten, dass sie automatisch miteinander
kommunizieren nachdem wir sie mit Strom versorgen (benötigen wir für
unser Diplomprojekt).
Wenn wir die AT-Commands wie oben im Code angeführt durchführen, nimmt
der Serial Monitor die AT-Commands als Text und erkennt nicht das wir
Befehle einschicken (--> haben wir beschlossen, weil wir nach den
AT-Commands keine Rückmeldung bekommen).
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus!
#4029487
Ihr printet die AT Kommandos auf die Serielle Console. Und wie sollen
sie zu eurem Bluetooth Modul kommen ? Indem ein Mensch sie an der
Konsole abtippt ?
Ihr müsstet schon BTserial.println() verwenden, natürlich nachdem ihr
BTSerial initializiert habt.
Was passiert denn, wenn man "von Hand" Kommandos in das Seriell Window
eintippt ?
ZigZeg
#4029566
Wenn man von Hand die AT-Commands im Serial Monitor eintippt,
funktioniert alles einwandfrei. Wir können alle Voreinstellungen
eintippen und sogar untereinander verbinden.
Der oben angeführte Code vom Valentin ist für den Slave gedacht. Beim
Master werden 2-3 Commands anders eingetippt wie z.B. AT+MODE1 = Master.
#4029801
Na dann ist doch alles Paletti. Wenn ihr jetzt noch die Kommandos zum BT
Modul schickt statt sie einfach nur in der seriellen Konsole auszugeben
sollte es klappen:
void setup(){
  pinMode(9,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  BTSerial.println("AT+MODE2");
  BTSerial.println("AT+IMME1");
  BTSerial.println("AT+NOTI1");
  BTSerial.println("AT+PIO11");
  BTSerial.println("AT+PWRM1");
  BTSerial.println("AT+ROLE0");
  BTSerial.println("AT+START");
void loop(){
24
25
ZigZeg
#4031630
Vergessen wir daweil mal das connecten. Ich kann daweil "händisch" über
den Serial Monitor mit den AT-Befehlen untereinander eine Verbindung
herstellen. Wie funktioniert das wenn ich vom Master aus über Tx und Rx
die Pins vom Slave abfragen möchte. Wir möchten nämlich den Slave
kabellos steuern (d.h. wir wollen am Master eine Tasterabfrage
erstellen, wodurch dann am Slave eine LED leuchten soll).
Wir kommen nicht mehr weiter und wissen auch nicht wo wir weiter machen
sollen.
Vielen Dank im Voraus
CiQan.
#4031668
> Wie wichtig ist die Baud Rate
Wenn sie falsch ist kommt keine Uebertragung zustande. Oft werden
Zufalls/Schrott-Zeichen uebertragen. Aber das es manuell funktioniert
kann das eigentlich nicht das Problem sein.
Vielleicht ist das Problem das die AT Kommandos "zu frueh" geschickt
werden, d.h. das Bluetooth module ist noch in der Reset Phase. Ihr
koenntet versuchen ein Delay einzubauen, bevor ihr die Kommandos
schickt. Ist natuerlich spekulation.
Man koennte auch versuchen ein Oszilloskop oder, falls nicht vorhanden,
ein paar LEDs an die Tx/Rx Leitungen vom Bluetooth (mit) anzuklemmen um
ein bischen mehr Einblick (Debugging Moeglichkeit) zu haben.
Ihr muesst euch ein Protokoll ausdenken, mit dem die Kommunikation
ablaufen soll. Kann ja am Anfang ganz einfach sein, z.B. eine '0'
schicken, wenn keine Taste gedrueckt, eine '1' schicken, wenn die Taste
gedrueckt ist.
Die andere Seite liest das ein, und macht entsprechend die LED an.
Wenn die Initializierung nicht automatisch erfolgt muss man dann z.B.
zwei Phasen haben: In der ersten kann man interaktiv Befehle eingeben.
Wenn das Kommando "AT+START" erkannt wird schaltet man in die zweite
Phase, in der dann das Protokoll wie oben beschrieben verwirklicht wird.
