Suche Wlan-Accesspoint mit MultiSSID und VLAN
Gast #4025073
ich habe hier ein Netz in dem Vlans nach 802.1q verwendet werden.
Vereinfacht sieht das wie folgt aus:
Vlan 1  Heimnetz
Vlan 2  Gastnetz
Vlan 3  Freifunk
Nun möchte ich alle drei Netze über Wlan erreichbar machen.
Dafür 3 APs aufzustellen wäre irgedwie doof.
Ich suche also einen Vlan fähigen AP der mir für jedes Vlan eine Netz
mit eigener SSID aufspannt.
So dass ich dann folgendes habe:
Vlan 1  SSID:Heimnetz Sicherheit: WPA2_Enterprise (radius)
Vlan 2  SSID:Gastnetz Sicherheit:WPA2_PSK
Vlan 3  SSID:freifunk.net Sicherheit:ohne (traffic wird über vpn nach
schweden geroutet)
Welche Hardware kann das?
Sonst nehme ich einen TP-Link WD1043 und flashe den mit openwrt :-)
Gast #4025097
Genau das.
Hatte das so ähnlich mit einem kleinen TP-Link (740?) und zwei VLans
laufen.
Beachten: OpenWRT hat(te?) einen Bug und für alle DHCP-Interfaces
dasselbe Leases-Cache-File verwendet. Beim schnellen Wechsel zwischen
den WLAN-Netzes hat der DHCP deshalb ggfs. eine IP aus dem falschen
Subnetz Re-Used.
Bei dir aber wohl kein Problem, wenn der DHCP eh außerhalb des APs läuft
Gast #4025167
Jörg Wunsch schrieb:
> Macht bis zu vier SSIDs.
Aber macht der auch VLANs?
Das klappt z.B. beim WR1043 problemlos, der eingebaute Switch ist von
OpenWRT aus managebar, man kann alle Ports tagged / untagged betreiben,
und z.B. neben dem Tagged "Uplink"-Port auch noch ein paar fix auf's
Gast-VLAN gelegte ETH-Ports einstellen, die dann auch mit voller
Geschwindigkeit(*) bedient werden.
*) Naja, fast volle Geschwindigkeit. Der Switch kann Jumbo-Frames, aber
der NIC der internen CPU nicht, IIRC. d.H. solang alles nur geswitched
wird, ist es schnell, sobald es einmal über die CPU laufen muss, muss
die MTU runter.
Gast #4025177
die MTU runter.
Wann wird nicht mehr geswitcht?
Alles was über WLAN rausgeht? Aber da wird doch der VLAN Tag entfernt...
Gast #4228710
Die reinen AccessPoints von TPLink können das von Hause aus. Ich benutze
den TL-WA901ND. Bis zu 4 SSDIDs auf unterschiedliche (oder auch gleiche)
VLANs.
