Spricht irgendetwas dagegen, eine Batterie oder einen Akku mit einem Multimeter zu messen?
Gast #4025428
Diese Batterietester für diese normalen 1,5 V Batterien und Knopfzellen
taugen oft leider nicht viel, daher wollte ich mal die Frage in die
Runde werfen, ob irgendetwas dagegen sprechen würde, so eine Batterie
einfach mit einem Multimeter zu messen.
Zum Messen einer 1,5 V Batterie würde ich dazu einen Widerstand von 100
Ohm an die Batterie anschließen und dann parallel dazu mit dem
Multimeter die Spannung messen.
Bei 100 Ohm und 1,5 V würde dann ein Strom von 15 mA über den Widerstand
fließen.
Damit wäre die Batterie unter Last und da das Multimeter hochohmig ist,
würde somit zuverlässig die Spannung gemessen werden können.
Natürlich kommt beim Messen mit einem Multimeter, ohne Last, auch nur
eine Fahrkarte heraus.
Anders könnte es mit einer definierten Last aussehen. Dumm ist nur, das
diese Last im Bereich von einer Hörgerätebatterie bis zu einer
Notstromstützbatterie und im Bereich von 1,xV bis zu xxx,xV, "leicht"
differieren sollte. Nicht nur differieren, sondern auch "passend" sein
sollte.
Beim messen solltest du einen Laststrom verwenden, der ungefähr dem
Gerät entspricht, das du betreiben willst.
Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass die handelsüblichen
Batterietester schlecht sind. Viele enthalten sogar einen
Lastwiderstand.
Es sricht nichts dagegen, die Aussagekraft eines Batterietesters
ist aber grösser als die eines Multimeters. Noch besser wäre
Multimeter plus passender Belastungswiderstand.
Ich habe doch eine Last genannt. 100 Ohm.
>  Dumm ist nur, das
> sollte.
Mir geht es hier um normale Haushaltsbatterien und nicht um
Notstromstützbatterien, das war dem Kontext durchaus zu entnehmen.
Haushaltsbatterien, das ist das, was du im Supermarkt im Regal kaufen
kannst.
Mignon, Baby, Mono nennt man sie. Oder auch AA, AAA, D, C usw..
Ja, man kann für die 3V Lithium Zellen natürlich auch einen anderen
Widerstand nehmen, genauso wie für die 9 V Batterie.
Wenn du Vorschläge hast, dann höre ich gerne zu.
> Lastwiderstand.
Mein schlechtestes Gerät war dieses:
http://www.amazon.de/Batterie-Akku-Tester-Energy-Check-LCD/dp/B009EO4AKE/
Es war nicht nur einfach sehr teuer, sondern es misst unzuverlässig, was
unter anderem darin begründet ist, dass die Kontakte teilweise nicht gut
auf der Batterie aufliegen können.
Und die Prozentangaben sind mehr ein Schätzeisen als was brauchbares.
So kommt es dann, dass bei der gleichen Batterie bei mehreren kurzen
Messungen hintereinander erst 20 % Kapazität angezeigt wird, dann 70 %,
dann 60 % und wieder 20 %.
Also ein Schätzeisen für 40 €.
Für das Geld kriege ich schon ein DMM.
DMM habe ich wahrlich ausreichend, doch zum schnellen Zellentesten nutze
ich seit vielen Jahren einen "Voltcraft MS-228-LCD" vom Conrad. Das Ding
hat verschiedene Lastwiderstände eingebaut und zeigt die tatsächliche
Spannungslage an. Wenn, ja wenn die eigene Batterie gut ist. Ein
Gefummel mit DMM und extra R wäre mir zu hibbelig.
Old-Papa
Persönliche Seite
Stefan Us schrieb:
> Mit zehn NiCd Mono Zellen kannst du PKW's starten.
Auch wenn das korrekt ist und ein ehemaliger Arbeitskollege sein KFZ mit
einem Packen Sub-C-Zellen erfolgreich startete, so tut das hier
überhaupt nichts zur Sache.
Der TO möchte handelsübliche Primärzellen prüfen.
Rein aus Interesse habe ich gerade mal das Multimeter an eine neue
Alkali-Mangan-Monozelle gehalten, das gab gerade mal rund 10A im
Kurzschluss.
Allerdings ist es für die üblichen Alkali-Mangan-Zellen völlig unnötig,
mit Belastung zu messen, da die Leerlaufspannung recht gut mit der
Restkapazität korreliert. Ich messe bei meinen Batterien ausschließlich
die Leerlaufspannung und liege damit bei der Beurteilung immer richtig.
Ganz anders sieht das bei Knopfzellen, speziell Lithium aus, deren
Leerlaufspannung kann sogar am Lebensende bei 3V oder sogar drüber
liegen. Da und nur da ist eine definierte Belastung sinnvoll. Da es dazu
ein einfacher Widerstand tut, halte ich Batterietester für sinnlos
rausgeworfenes Geld.
Ja, wenn die Zellen für stromarme Verbraucher sein sollen (Digitaluhr
z.B.) mag das gehen. Ich habe mit meinen nicht rausgeschmissenen paar
Mark einen Zellentester und der zeigt mir was Sinnvolles an.
Old-Papa
Hey,
ich trage ein Hörgerät und verlasse mich grundsätzlich darauf, dass es
rechtzeitig anfängt zu piepen, sobald die Hörgerätebatterien fast leer
sind. Ich habe immer Batterien zu Hause und spätestens, wenn nur noch
drei Stück in der Packung sind, dann bestelle ich mir wieder neue
Hörgerätebatterien im Internet. Bisher habe ich nur gute Erfahrungen
damit gemacht [Mod: Link entfernt]. Hat einer von euch auch schon
Batterien online bestellt?
Liebe Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hajo Stedt schrieb:
> Hat einer von euch auch schon Batterien online bestellt?
Nein, du bist der Erste.
> Bisher habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht
Weil du da jetzt einfach eine Seite mit annähernd 100 unterschiedlichen
Batterien velinkt hast, gehe ich mal einfach von Werbung aus. Für
Werbung bitte ganz unten auf der Seite auf den Link "Werbung auf
Mikrocontroller.net" klicken.
BTW: was hat das Ganze mit dem eigentlichen Thread zu tun?
