Rauchmelder nach 10 J fortschmeißen?
OP #4025765
Habe 2 Rauchmelder, eher Billigprodukt (unold, Metro), die jetzt locker
schon 10 Jahre an der Decke hängen.
Ab und dann piepsen sie - wenn die 9-V-Batterie leer ist.
Jetzt lese ich, dass man die Teile nach 10 Jahren entsorgen soll.
Ist das Geldmacherei oder sind die Sensoren nach dieser Zeit wirklich
"blind" und lassen mich im Rauch umkommen?
#4025779
> locker
Funktion mit Testspray testen (dann gehst du auf Nummer Sicher):
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=142211&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&&gclid=Cj0KEQiAvKunBRCfsum9z6fu_5IBEiQAu4lg4uuovYosJylTGV83EiK7yH-qUKCQ4L2s-P5-gfHEnJ8aAriE8P8HAQ
OP #4025793
Jonny Obivan schrieb:
>> locker
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=142211&PROVID=2788...
Was es nicht alles gibt! Danke für den Tipp!
#4026397
Mani W. schrieb:
> Rauchmelder haben oft eine "Streulichtkammer" die verschmutzt durch
> Staub und Küchendunst, etc.
Es geht wohl eher um eine Empfehlung, weil durch Küchendunst etc.
Fehlalarme wahrscheinlicher werden.
Geldmacherei, weil man alle 10 Jahre einen Rauchmelder für um die 10€
tauschen sollte?
Dann sind wohl eher die Testsprays für den Otto-Normal-Haushalt
Geldmacherei.
#4026700
Ich kannte die Aussage bisher nur von CO-Meldern. Diese Sensoren
scheinen zu altern.
Bischen Offtopic aber: Es gab die Diskussion auch mal bei Airbags. Die
sollten auch nur 10 Jahre halten. Dann kannst du sie für viele Tausend
Euro ersetzen oder dein Auto verschrotten. Wundert mich eigentlich dass
das die Automobilbranche nicht durchgesetzt hat.
#4026860
das ist doch ganz einfach:
je nachdem wo man wohnt hat man Rauchmelderpflicht oder nicht..
(so wie man als Besitzer und/oder Eigentümer  einer Wohnung/Haus auch
noch 100te andere Pflichten hat..:)
daraus ergibt sich:
>Die DIN 14676 schreibt vor, dass ein Rauchwarnmelder spätestens 10 Jahren >(+ 6
Monate) nach der erstmaligen Inbetriebnahme ausgetauscht werden muss.
daraus kann man Schließen, dass es Experten gibt, die dass für
Sinnvoll/Notwendig halten..
Wer keine Rauchmelderpflicht hat, kann das natürlich auch einfach
ignorieren.. sich ein paar "experten" in internet-foren suchen (da
finden sich immer ein paar, die die eigenen Meinung  unterstützen) und
auch 20 Jahre alte Melder verwenden...
Gast #4027049
Wer sitzt im Normenauschuss?
Was verkaufen die Industrievertreter, welche sich auf die Norm geeinigt
haben? Richtig...
Wobei man für Jubelelektronik, und dazu würde ich die billigen
Rauchdetektoren aus dem Baumarkt zählen, mit 10 Jahren schon auf der
optimistischen Seite liegt. Da sollte doch alle paar Jahre mal ein
qualifizierter Funktionstest (mit Nebelspray) erfolgen.
#4029331
> tauschen sollte?
Durchschnittlich 3 Rauchmelder pro Haushalt bei 40 Mio. Haushalten in
der BRD. Für die nächste Rauchmelder-Generation gibt es dann zusätzliche
Vorgaben, dann kostet der Rauchmelder 50 EUR/Stück und muss nach 5
Jahren kostenpflichtig entsorgt werden. Die neuen Geräte haben wieder
andere Bohrbilder, also kommt wie bei uns am Objekt (16 Parteien) wieder
eine Handwerkerfirma und bohrt und montiert. Dann ist der einzelne
Rauchmelder schon im 3-stelligen EUR-Bereich. Zusätzlich noch einen
Wartungsvertrag über 10 Jahre (jedes Jahr Anfahrt zum Knopf drücken und
Wartungsprotokoll ausfüllen). Ein  Milliadengeschäft.
Gustav
