Verpolungsschutz Messschaltung
Gast #4026239
Hallo Forum,
ich möchte unkompliziert einen Verpolungsschutz in eine INA219
Messschaltung einfügen. Der INA219 ist nicht an festem Shunt und an
fester Spannung angeschlossen, sondern kann potenzialfrei an ein
Messobjekt gehangen werden.
Im Datasheet des INA219 steht, dass der IC nicht verpolt werden darf...
Nun habe ich folgenden Verpolungs und Überspannungsschutz, wie im
Anhang, probiert. Leider führen die Serienwiderstände zu einer 10%igen
Messabweichung beim Strommessen -> zu hochohmig. Verkleinere ich aber
die Widerstände, steigt die Verlustleistung an den Bauteile zu sehr an.
Meine nächste Idee war, eine PTC Sicherung in GND einzufügen. Dies würde
die Shuntmessung nicht beeinträchtigen. Nur die Spannungsmessung ein
wenig. Leider geht es bei den PTC Sicherungen erst ab 50 mA los. Ich
möchte aber ein zu messendes Objekt nicht mit 50 mA oder mehr
belasten...
Mosfet als Verpolungsschutz geht leider auch nicht, da Spannung von 0-16
Volt gemessen werden soll.
Habt Ihr so etwas ähnliches schon mal lösen müssen? Was tu ich am
besten?
Viele Grüße
Rolf
In welchem, und in auf welcher Seite, und konkret worauf bezogen?
Wohl eher pin5 und 6 sind gemeint (s.u.).
Ansonsten genügt eigentlich in
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
p16 die Hinweise zu beachten.
Und ggfs. zw. Pin 5 und 6 noch eine Verpolschutzdiode, gleicher weblink,
dort page 5 .-)
Gast #4026283
schottky-diode in Sperrrichtung zwischen die Eingänge, dahinter (auf der
Messobjekt Seite ) eine gewöhnliche Schmelzsicherung.
So schützt du den ina. Was dann allerdings mit dem Messobjekt
passiert,kannst du dir ausmalen
Grüße
M
Gast #4026824
@Georg doch man darf VIN+ mit VIN- verdrehen... dann bekommt der Strom
ein anderes Vorzeichen... aber beide/oder einer der beiden Eingänge
nicht mit GND...
@wartemal du machst wohl nie Fehler?
Ich hab selbst noch eine Idee...
Ich werde mal den Strom durch GND ermitteln... der sollte bei den
hochohmigen Eingängen eigentlich nicht sehr hoch sein. Dann kann ich die
1,2 kOhm in GND einfügen und habe dort evtl. einen kleinen
Spannungsabfall (40 mV?) der die Spannungsmessung etwas verändert, aber
keinen Einfluss auf die Symmetrie der Strommessung nimmt...
