XOR Bitmanipulation
#4026375
ralf schrieb:
> kann mir bitte jemand erklären wie dieser programmcode abläuft damit am
> port die led blinkt...ich versteh diese XOR Bitmanipulation nicht
> richtig...danke schonmal
Die Logiktabelle eines XOR
   A      B     |  Ergebnis
   0      0     |    0
   0      1     |    1
   1      0     |    1
   1      1     |    0
Das Ergebnis ist dann 1, wenn entweder A oder B 1 sind, aber nicht
beide.
B, das ist in deinem Fall die Maske in
    PORTx ^= Maske
Dieses Maskenbit ist logischerweise immer 1. D.h. aus der Logiktabelle
interessieren nur die Zeilen, in denen B eine 1 aufweist. Das sind diese
beiden hier
   A      B     |  Ergebnis
   0      1     |    1
   1      1     |    0
und was sehen wir?
Das Ergebnis hat immer genau den gegenteiligen Wert von A.
Für alle anderen Bits deiner Maske, die 0 sind, sind die Zeilen
interessant, in denen B eine 0 aufweist:
   A      B     |  Ergebnis
   0      0     |    0
   1      0     |    1
Was sehen wir hier: Das Ergebnis ist identisch zu A.
D.h. zusammengefasst:
Dort wo in der Maske ein 1 Bit steht, dreht sich der Zustand von A um.
Dort wo in der Maske ein 0 Bit steht, ändert sich nichts.
Nachtrag:
Die Logiktabellen der Bitoperationen sollte man schon auswendig können.
Sind sie doch der Schlüssel zu all den Bitanweisungen, die in Programmen
vorkommen. In C werden diese Bitoperationen auf die einzelnen Bits eines
Bytes unabhängig voneinander angewendet.
UND
   A      B    Ergebnis
Das Ergebnis ist dann 1, wenn sowohl A als auch B 1 sind
OR
   A      B    Ergebnis
XOR
   A      B    Ergebnis
Das Ergebnis ist dann 1, wenn entweder A oder B, aber nicht beide 1 sind
NOT
   A      Ergebnis
Das Ergebnis ist dann 1, wenn A 0 ist
Gast #4026378
Das Bit y wird an Port x mit 1 ver-exklusiv-odert. Folglich ändert es
seinen Zustand immer (toggelt). Das Aufrufinterval (if count == 500)
hierfür beträgt 500ms, da die Interruptroutine mit 1kHz (1ms) aufgerufen
wird.
Und es muss natürlich
static uint16_t count = 0;
heissen, hatte mich da vertippt.
Gast #4026387
genau soweit begreif ich das ja auch... dann ist die led z.b. auf 1
geschaltet und im nächsten durchgang dann wieder auf eins...aber wann
wird sie wieder rückgesetzt??
Gast #4026392
Nu, tust du nicht ;-)
Lies noch mal nach, was die Kollegen zum XOR geschrieben haben. Wenn du
den Logik-Zustand mit 1 "ver-xoderst", dann ändert er jedesmal seinen
Wert.
#4026449
> eine frage hätt ich noch warum muss dieser datentyp gewählt werden?
Denk ein bischen selbst nach und lass dir nicht alles vorkauen!
Sonst wird das nichts mit dem Programmieren.
Was heisst den uint16_t?
u  wie unsigned. Also ohne VOrzeichen. Kann so ein Zähler negativ sein?
Nein, kann er nicht. Also braucht er kein Vorzeichen und alle 16 Bit
stehen zum zählen zur Verfügung. Sonst wären es nur 15 Bit.
int   wie ganzzahlig. Logisch. Wenn man etwas zählt, dann ist das immer
eine ganze Zahl
16    wie 16. Welche Alternative hättest du? 8 Bit. Wie weit kann man
mit 8 Bit zählen? Bis 255. Reicht das? Nein. Denn du willst bis 500
zählen können.
Alles ganz logisch.
Gast #4026514
ralf schrieb:
> static int count = 0;
Es ist immer das Problem, dass solche Definitionen plattformabhängig
sind.
Ein int auf nem 32-Bitter ist 32 Bit breit. Ein int auf nem 8-Bitter ist
16 Bit breit. Um diese Stolperfallen zu umgehen lieber die anderen
Definitionen wie uint8_t etc. benutzen. Da ist es dann weitestgehend
plattformunabhängig.
Gast #4026523
aha verstanden... was ich aber noch nicht verstehe wie kann ein 8 bit
ter
über 255 hinaus zählen--> also wie macht das der controller? das heißt
im datenblatt ist angegeben 8 bit controller...so...das würde für mich
bedeuten das der generell nicht über 255 hinaus kommt??
#4026549
Genauso wie du auch.
Du hast in der Grundschule das kleine Einmal-Eins gelernt und kannst
trotzdem weit darüber hinaus addieren und multiplizieren. Rechnest eben
nicht alles in einem Rutsch sondern auf mehrmals, merkst dir die
Zwischenergebnisse und produzierst dann das Ergebnis aus den
Zwischenergebnissen.
