Versuche eine Schaltung für Frequenvergleich hinzugekommen
OP #4026428
Hey,
ich bin neue hier, aber hab direkt meine erste
Frage und zwar betrifft diese unter anderem den
NE555.
Und zwar bastel ich gerade an einer Steuerung
für Frequenzen rum und zwar soll diese Schaltung
nachher, wenn sie fertig ist die einzelnen Bassfrequenzen
herausfiltern, so dass ich dann sagen könnte bei
der Frequenz von 20Hz-40 Hz, soll die Rote LED
leuchten, einmal so als banales Beispiel.
ich habe hier ja ein Bild rangehängt, wo meine ersten
Ideen aufgezeichnet sind.
Meine Idee fängt somit an das ich aus meinem
Sinus-signal ein Rechteck-Signal mache, weil ich denke
dies ist leichter auszuwerten.
Dieses Invertiere ich damit mein Monoflop, also die NE555
Schaltung, auf die Positiveflanke von meinem
Eingangssignal reagiert, da dieser ja laut Datenblatt
bei den negativen Flanken setzt und geresetet werden
kann.
Soweit sollte das glaube ich kein Problem sein.
Dann würde ich aber gerne, es so hinbekommen
das ich denn die Frequenzen vergleiche und er nur
Ja sagt wenn die Frequenz wirklich meiner
gewünschten Bandbreite entspricht und da bin ich
mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das genau
hinbekomme. Meine erste Idee wäre dann mein Eingang-
Signal und das vom NE555 auf ein und Gatter zu
leiten und da der UND-Baustein nur ein high-Signal
ausgibt wenn beide Eingänge auf high sind, müsste es doch
theoretisch funktionieren oder? Hab ich da einen Denkfehler
drin?
danke für eure kommenden Hilfe :-)
bin echt verzweifelt, weil das immer noch nicht ganz
so will, wie ich es will.
LG
OP #4026534
Marian B. schrieb:
> Das kann man analog aufbauen (Bandpass => Detektor => Komparator =>
> LED), alternativ kann man auch einen AVR nehmen.
Die Idee mit dem Bandpass hatte ich auch schon,
auch aufgebaut.Aber durch den kleinen FrequenzBereich den ich da haben
möchte, hat diese Idee bei mir leider nicht ganz funktioniert.
Denn werde ich mich mal mit den beiden
Bausteinen, NE567 oder 74HC4046, auseinandersetzen
Und mal gucken wie sich meine Idee, damit realisieren
lässt.
Route66 bist du dir da sicher? Ich habe bis jetzt ein Teil
Auf nem Brett gesteckt und natürlich zwischendurch
immer mal wieder ausprobiert allerdings halt nur mit
einem Funktionsgenerator, da habe ich diese oberschwingungen ja nicht,
da dass Signal ja rein ist,
so gut es geht natürlich.
Im Endeffekt wird ja jede Positive-Schwingung ja zu einem Rechteck
verstärkt und wenn ich das richtig verstanden habe hätte ich dann durch
die zusätzlichen
Schwingungen ein komplett falsches Signal am Ausgang.
Wäre das so richtig gedacht?
#4026584
> die zusätzlichen
Hallo!
Schau Dir doch einfach mal die Musik auf dem Oszi oder bei AudaCity an,
die Du analysieren willst. Dann siehst Du das Problem.
OP #4026674
Ich hatte ein Bandpass zweiter Rangortnung aufgebau.
Und dieser war leider nichts genug, zwar gaaaanz okay,
aber halt nicht ganz das was ich wollte. ?
Okay das ist eine Idee, und dann hoffe ich mal,
dass ich ganz dahinter steige und wer weiß vielleicht
wirds ja irgendwie was :D ansonsten muss ich wirklich
mal sone fertige musikschaltung ausprobieren :/
