Genauigkeit Atmega8
OP #4026596
Hallo!
Ich versuche aktuell eine Uhrensteuerung mittels atmega8 zu realisieren.
Ziel der Software ist es, aktuell jede Minute den Ausgang 0 (LED), und
den Ausgang 1 (Transistor, der die Uhren schaltet) zu aktivieren. Jede
zweite Minute sollte das Relais auf Ausgang 2 aktiviert werden, um die
Umpolung zu erzielen.
Die erste IF Schleife soll einen FF-Modus darstellen, sodass pro Sekunde
die Uhren eine Minute vorgestellt werden, die nächste while Schleife ist
die "normale Funktion". Das Relais wird 100ms vorher aktiviert, da das
Relais langsamer schaltet als der Transistor.
Pro Tag weicht das ganze nun um etwa 8 Minuten ab, der ATMega8 wird per
internen oszillator betrieben,
Ist die Abweichung vom internen Oszillator wirklich so groß? Oder gibt
es Softwareseitig eine bessere Möglichkeit dies zu lösen?
Danke!
Zwei wesentliche Gründe für die Ungenauigkeit:
Auch wenn sich der interne RC-Oszillator auf weniger als 1%
justierenlässt, ist er mindestens um den Faktor 100 zu ungenau für eine
Uhr.
Die Funktion delay wird durch die andren Programmtätigkeiten in der
Länge verfälscht. Wenn z.B. 100ms vorbei sind, kommen anschließend 1 ms
oder andernmal 0,5 ms dazu, weil ein Zeiger bewegt werden muss oder
dergleichen. Für Uhren erzeugt delay zu ungenaue Zeiten.
Für die Uhr muss ein Timer laufen, der unabhängig von der übrigen
Programmarbeit exakt alle (z.B.) 10ms im Interrupt ein Flag setzt.
Im Hauptprogramm wird dann dieses flag abgefragt, und die anfallenden
Arbeiten können dann ausgeführt werden.
Sehr gut ist da der thread mit dem Thema "die genaue Zeit".
Es wäre auch ganz gut, unter dem Stichwort Uhrenprogramm einige Zeit
aufzuwenden. Da gibt es viel zu lesen und zu lernen.
