Windows: Verschiedene Grafikauflösungen an KVM-Switch
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4026756
Hi.
ich habe 2 Rechner mit 'nem KVM-Switch an einem Gerätesatz (Monitor
Tastatur etc.)
Der eine Rechner hat noch Windows XP Pro, der andere Win7 Pro - auch in
32Bit
-egal beide sind nicht im Web unterwegs.
kleines Prioblem dabei:
Der XP-Rechner kann nur noch wirklich auf 1024x768 Auflösung bei 16 bit
laufen.
Ist für mich per Bildgrösse kein Problem und darf für dessen Funktion
NICHT umgestellt werden.
Der Win7 Rechner war auf 1280 - 32 Bit.
Nach Arbeit am XP-Rechner (geringe Auflösung) hat der Win7-Rechner AUCH
diese geringe Auflösung übernommen.
OK... eingestellt, dann gehts wieder.
Aber beim nächsten Umschalten ist es wieder verstellt.
Frage:
Kann man das ausser auf Linux umzusteigen (LOL) verhindern?
#4026924
Man müsste auf beiden Rechnern die Monitoranbindung so umkonfigurieren,
dass der Grafiktreiber die Auflösung nicht an die übermittelten
Monitordaten anpasst. Also im Falle von VGA-Anschlüssen das DDC entweder
abschalten, oder die beiden zugehörigen Pins schlicht kappen.
Persönliche Seite #4026957
Johann-Andre von der Heyden schrieb:
> Ich hätte schreiben sollen:
Das habe ich soweit schon verstanden, nur der Wirkmechanismus, mit dem
die von Rechner A verwendete Bildschirmauflösung sich auf Rechner B
auswirkt, der will mir nicht so ganz ... verständlich sein.
Ist der KVM analog oder digital angeschlossen? Falls analog, ist das ein
"richtiger" KVM oder nur ein simpler Umschalter? Was sagt der Hersteller
des KVM zum Thema EDID-EEPROM?
Persönliche Seite #4027901
Dann ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß das
Phänomen nicht darauf zurückzuführen ist, welche Bildschirmauflösung der
XP-Rechner hat, sondern daß der KVM die EDID-Leitungen des Monitors nur
an den jeweils aktiven PC durchleitet. Wird ein PC neu gestartet, bzw.
dessen Monitorkabel getrennt und wieder verbunden, dessen Anschluss am
KVM nicht gerade mit dem Monitor verbunden ist, bekommt der PC die
EDID-Daten des Monitors nicht mitgeteilt und wählt eine "sichere"
Standardauflösung.
Abhilfe schaffen hier Adapter, die zwischen Graphikkarte und KVM gesetzt
werden und ein kleines serielles EEPROM mit einer Kopie der Daten des
Monitors enthalten. Als EEPROM ist ein 24c01 oder 24c02 ausreichend, die
Spannungsversorgung dafür kommt vom VGA-Anschluss des jeweiligen PCs, so
daß das mit 'nem recht einfachen Adapter erledigt werden kann.
Alternativ können die EDID-EEPROMs auch in den Monitorumschalter
eingebaut werden, aber den aus dem 19"-Rack auszubauen ist vermutlich
mehr Aufwand.
Die Firma Lindy stellt derartige Dinge auch als Fertiggeräte her,
inklusive eines "Programmiergerätes", mit dem die Daten des Monitors
ausgelesen und in die Adapter übertragen werden können.
Mit einem I2C-fähigen µC ist so etwas aber auch schnell selbst
gebastelt.
