16-kanal Mhz logikausgang per USB
Gast #4026828
vorweg ich bin absolut neu auf dem Gebiet der digitalen schaltungen,
somit kann es durchaus sein, dass meine Fragestellungen gart nicht
zielführend sind. Mir würden auch antworten helfen, die meine Frage also
nicht direkt beantworten. Auch konnte ich durch eigene internetrecherche
nicht viel brauchbares hervorbringen, weil mir suchbegriffe fehlen.
Ich habe 16 Logikeingänge (Schalter), die ich mit 100kHz bis 1Mhz
ansprechen will. Eingepflegt werden soll das ganze in ein vorhandenes
LabVIEW projekt unter Windows. Als Interface habe ich mir derzeit USB in
den kopf gesetzt. Aber auch PCI oder virtual-com sachen wären ok.
Es gibt ja zahlreiche und auch sehr billige USB-TTL Wandler mit
ausreichend kanälen. Zb Deditec USB-TTL 32, oder auch kleine boards von
pololu oder phidgets
1) Schaffen diese Teile, die angestrebten Frequenzen und kohärenz
zwischen den Kanälen. Mit Software timing ist das nicht möglich, schätze
ich. Also muss das Modul die gesamte 16-32 clocks dauernde Schaltsequenz
zwischenspeichern und aus onboard-RAM heraus laden können, oder?
2) Falls dies mit den teilen wie og. nicht möglich ist, dürften ja
einfachste mikrocontroller dafür in Frage kommen. Hier gibt es das
problem meiner absolut fehlenden Erfahrungen. Gibt es da vorhandene
"projekte" mit vorhandenen USb Treibern, die man benutzen kann, um über
LabVIEW die informationen zur Schaltsequenz einspeichern kann?
Danke schonmal für die mühe!
Gast #4027179
16 MBit geht mit dem FX2 von Cypress. Du brauchst dann noch einen CPLD
z.B. von Xilinx, irgendwas Kleines reicht. Es geht vermutlich auch ohne
CPLD, aber mit habe ich sowas schonmal gebaut.
Die Software am PC ist dann ebenfalls noch zu erstellen und etwas
aufwendig.
Aber evtl. gibt es ja fertige Karten mit diesem IC für LabVIEW.
Gruß Peter
Gast #4027930
Danke für die antwort. Ich werde ein bischen zum cypress fx2 lesen.
Wegen 16Mbit: ich hatte gerade gehofft, dass das eben nicht nötig ist.
Da eine gut ausgelastete umd zeitlich kohärente anbindung über labview
über tage hinweg nicht geht, nach meinen bisherigen erfahrungen. Ich
möchte im prinzip nur eine 16-32 clocks dauernde und 16-kanäle breite
sequenz übertragen die dann kontinuierlich und selbständig ausgeführt
wird, bis eben eine neue aufgabe übertragen wird, was tagelang dauern
kann.
geht so was prinzipiell?
Oder bezog sich deine 16mbit angabe auf was anderes als das usb
transferlimit.
Grüße, tobalt
Gast #4028044
> Ich
> wird...
Das wuerde mit dem FX2 wohl auch gehen, aber vom Timing u.U. schon knapp
werden. Die Ausgabe der Sequenz muesste der FX2 dann naemlich selber
machen.
Aber keine Angst, dank 48 MHz Takt ist er schon recht fix.
Problem waere, das es prinzipbedingt mit dem FX2 alleine nicht moeglich
ist,
auf "einer" Flanke 16 bit auszugeben.
Er ist halt nur ein 8 bit Prozessor. Wenn der Versatz von einigen
Taktzyklen stoert, muesste man noch einen Latch vorsehen.
Gast #4028939
Was meinst Du damit?
Und was heisst das?
> wird
Bei welcher Frequenz? Bis zu 1 MHz? Dann musst Du kontinuierlich mit
einem MHz abtasten.
Prinzipiell stellst Du den CPLD/FX2 so ein, dass immer mit der gleichen
Frequenz abgetastet wird, z.B. 1 MHz. Was das dann für Daten sind und
wie die zu interpretieren sind, ist den beiden egal und muss dann in der
PC Software entsprechend ausgewertet werden.
Wenn die Aufgabe dann nur 100 kHz Signale beinhaltet, schickst Du einen
Befehl an den FX2/CPLD und die Beiden schalten dann auf 100 kHz
Abtastung um. Das führt dann zu einer geringeren Datenrate, was dem FX2
aber ziemlich egal ist, da er bis zu 24 MBit/s kontinuierlich schafft.
Gast #4028992
> ansprechen will.
Den Zustand von Logikeingänge kannst du einlesen, aber was willst du mit
denen sprechen?
Für LabView kannst du dir eine NI PCIe-6363 in den Rechner stecken. Die
schafft 32 Kanäle mit 10MHz.
