Batterien parallel oder in Reihe für Stabilität
OP #4026908
Hey Leute,
betreibe mein Arduino 2560 über eine 6V Batterie 4LR44 mit nur
160mAh(ich weiß ist schlecht). Es geht dementsprechend die Spannung in
die Knie bei Belastung. Die größte Last ist das Arduino in Kombination
eines
Bluetoothadapters,(zieht im Betrieb etwa 170mA insgesamt)
Meine Frage ist nun welche der beiden Varianten besser ist zwecks
Stabilität:
1. Zwei Batterien parallel schalten? Werde diese natürlich beim
Ausschalten von einander trennen. So hätte ich den doppelten Strom und
somit eine etwas länge Lebensdauer.
2. Eine zweite in Reihe Schalten?So dass ich insgesamt auf 12 V komme.
Dann müsste ich aber noch parallel einen Festspannungsregler, für die
anderen Komponenten, dazu schalten.
Ich weiß dass es kein optimaler Betrieb ist! Aus Platzgründen habe ich
keine andere Möglichkeit.
Gast #4026938
Ist es wirklich unmöglich, eine ordentliche Farge zu stellen ?
WELCHE Batterie ? WELCHER Arduino ?
Blei, LiIon, NiMH oder Exoten ?
6V hat keine. Sie haben eine Spannung wenn sie vollgeladen sind und eine
wenn sie leer sind.
Man braucht für empfindlichere Elektronik also so oder so einen
Spannungsregler, der allerdings auf manchen Arduino-Boards schon drauf
ist, aber wir wissen natürlich nicht, welchen du hast.
#4026962
Dann weißt Du deutlich mehr als wir.
Wir wissen nicht, welche Lasten Du betreiben willst, welches der
maximale und der durchschnittliche Verbrauch ist, welche Spannung nötig,
wie lang überhaupt die Betriebsdauer sein soll usw.
Dir also irgendwas zu raten, wäre reine Kaffesatzleserei.
OP #4026970
-Arduino Mega 2560
- Batterie jeweils 6v 4LR44 mit nur 160mAh
-die größte Last ist das Arduino in Kombination eines
Bluetoothadapters,(zieht im Betrieb etwa 170mAh insgesamt). Während der
Bluetoothübertragung schwankt die Spannung zwischen 4,8V-6V.
Wie bereits geschrieben bräuchte ich einen zusätzlichen Spannungsregler
für die restliche Schaltung, dass das Arduino eine integriert hat ist
mir durch aus bewusst.
Aber meine Frage ist ja eine andere.
Eine Betriebsdauer von 1 Stunde würde mir schon reichen.
OP #4027020
Ok Leute ich weiß dass es ein scheiß Lösung ist mit diesen Batterien...
Blendet mal das alles mal bitte einfach aus und gebt mir bitte ein Tipp.
Ob lieber parallel oder in Reihe eine zusätzliche Batterie geschaltet
werden soll, bei einer Last von 170mA um die Stabilität der Schaltung
ETWAS(!) zu erhöhen.
#4027036
Bei Parallelschaltung hast du immer noch das Problem, dass der
Spannungsregler zu wenig Reserve zum Regeln hat. Bei einer
Serienschaltung hast du immer noch nur 160mA, das ist zu wenig um 1
Stunde lang 170mA zu liefern, das würde also nur mit Step Down
Schaltregler gehen und das auch nur wenn am Innenwiderstand der
Batterien nicht zu viel Energie verheizt wird.
Gast #4027047
Nimm doch einfach einen kleinen LiPo oder LiFe Akku.
Einfach über einen Spannungsteiler eine Spannungsüberwachung dazubauen
damit der Akku nicht tiefentladen wird und fertig.
Das ist in etwa gleich groß wie deine Knopfzellenstapel, kann aber mehr
Strom liefern.
Gast #4027051
Teo Derix schrieb:
> Diese Kapazität hat sie aber nur bei einer Entladung von ~0,2mA!
Das ist eine Fotobatterie, die ist für hohe Pulströme geeignet.
Die 170mA sind ja nur peak, aber nicht average.
2 Batt parallel bringt etwas, aber nicht viel, da der Headroom 6V zu
5V+droputV zu klein ist.
Besser wäre in Serie und ein Schalt!!!regler.
Den Originalregler rauswerfen und dafür
DC/DC-Wandler, Print Recom International R-78E5.0-0.5 24 V/DC 5 V/DC 500
mA
Conrad Bestell-Nr.:   157954 - 62#
Dann kannst Du die Zellen von 12 bis 7V leersaugen.
#4027059
Wenn Platz das Problem ist, dann nimm keine riesengroße Arduinoplatine,
sondern setze den AVR auf ne eigene Platine (Lochraster) und nimm den
gewonnenen Platz für vernünftige Batterien (AA oder AAA).
Der AVR kann problemlos an 3V oder 4,5V unstabilisiert laufen.
Wieviel V braucht denn das BT-Modul?
