Energieverbrauchsausweis
OP #4027063
ich bin momentan auf Wohnungssuche und neuerdings(wie neu die Regelung
wirklich ist, weiss ich nicht, da meine letzte Wohnungssuche in
Deutschland bestimmt 10 Jahre her ist) ist es vorgeschrieben, einen
Energieverbrauchsausweis bereit zu stellen.
So weit ich das bisher gesehen habe, bewegt sich das meist zwischen
100-200kWh/(m²*a). Geht es dabei nur um Heizenergie? Oder fliesst da ein
durchschnittlicher Festwert für Warmwasseraufbereitung mit ein?
Und wie kann es sein, dass Wohnungen mit Nachtspeicheröfen da auf Werte
von unter  100 kWh/(m²*a)   kommen, während andere Wohnungen mit
sicherlich günstigeren Heizmethoden(Ölheizung, Fernwärme, etc) da auf
höhere Werte kommen? Was bringt mir dieser Wert dann überhaupt?
#4027090
Es gibt zwei verschiedene Energieverbrauchsausweise:
Energiebedarfsausweis und Energieverbrauchsausweis. Letzteren kannst du
in der Pfeife rauchen und er ist der Normalfall.
Die Kategorisierung für den Energieverbrauchsausweis wird aus dem
Energieverbrauch für Heizzwecke im ganzen Haus ermittelt. Das
bedeutet, dass die Heizgewohnheiten der Hausbewohner ein u.U.
ausschlaggebender Faktor sind.
Heizgewohnheiten, Dämmung des Hauses, Qualität der Fenster... Die
Energieform, aus der die Wärme gewonnen wird und der spezifische Preis
spielt keine Rolle.
#4027149
Ganz einfach. Ein Nachtspeicherofen hat einen Wirkungsgrad von 100%,
eine Öl-/Gasheizung hat u. U. deutlich weniger.
Die Aussage kWh/m²a sagt ja nichts über die Kosten aus sondern gibt
lediglich den Energieverbrauch an. Der ist bei einem Elektroofen
niedriger als bei Gas/Öl, nur dass Du den deutlich teurer bezahlen
musst.
Gruss
Axel
OP #4027176
Ok, danke.
Ich bin prinzipiell davon ausgegangen, dass der Ausweis gleichzeitig
eine Art Bewertung dafür ist, wie ökologisch die Wohnung ist und
ökologisch unsinnige Heizmethoden zur Abwertung führen(was bei dem
Energiebedarfsausweis ja gegeben wäre)
#4027190
A. B. schrieb:
> ökologisch unsinnige Heizmethoden zur Abwertung führen (was bei dem
Das wäre mir neu.
> 100-200kWh/(m²*a).
Für Mietwohnungen oder freistehende Einfamilienhäuser ?
Für Mietwohnungen im Wohnblock sind eher 76kWh/m2/a Durchschnitt.
Nein.
> Oder fliesst da ein
Ja.
Wenig, du willst die Kosten wissen.
#4027428
A. B. schrieb:
> Ok, danke.
Der Ausweis ist eine Nullnummer: Nutzlos, nichtssagend, unbrauchbar.
OP #4028047
> Das wäre mir neu.
Ok, hab da ein Brett vorm Kopf gehabt. Ob ich die 100kWh mit Öl, Gas
oder Strom aufwende ist wurscht und sagt nix über die Kosten aus.
>> 100-200kWh/(m²*a).
Ernsthaft? Neubau? Altbau?
Bei mir gehts nur um Wohnungen, und so niedrige Werte wurden da noch
nirgends angegeben...93kWh war glaub das niedrigste was ich bisher
gesehen habe(mit dem Nachtspeicherofen ;) )
